Alles muss raus! Biete Typ1 Motoren PLZ 45481
Verfasst: Mo 29. Dez 2025, 21:38
Ich möchte mein Motorlager bereinigen. Alles Motoren die ich in den 80er Jahren erworben, ausgebaut usw. habe.
Natürlich nur an Abholer. Wer sie gerne ansehen möchte einfach melden. Ich hole sie allerdings erst aus dem Regal, wenn ensthaftes Interesse besteht. Die Beschreibungen zu den Motoren sind immer unterhalb des Bildes.
AR Motor mit Auspuff, Wärmetauscher, Zündverteiler, Vergaser, Drehstromlima, Schwungrad (180) und kompletter Verblechung mit Hundehütte. Motor dreht! VB 450
AD Motor mit Auspuff, Wärmetauscher, Gleichstromlima, Zündverteiler, ohne Vergaser, Schwungrad (180) Verblechung mit Hundehütte ohne hinteres Abschlußblech. Motor dreht! VB 380
B Motor mit Drehstromlima, mit Schwungrad (200), mit Kupplung, ohne Vergaser, ohne Zündverteiler, Auspuff und Wärmetauscher, mit Saugrohr, Verblechung mit Hundehütte, ohne vorderes und hinteres Abschlußblech. Motor dreht! VB 300
F Motor mit Auspuff, Gleichstromlima, Vergaser, Schwungrad (180), ohne Zündverteiler, komplette Verblechung, Auspuff und Wärmetauscher. Motor fest! VB 300
AB Motor Automatik mit Gleichstromlima, mit Zündverteiler, Mit Wärmetauscher, Mit Auspuff, mit Verblechung (Hundehütte), ohne Abschlußblech hinten und Vergaser, mit Saugrohr (Doppelkanal)
Motor dreht, hat aber einen Kolbenfresser! VB 380
Typ3 Motor Kb. T mit Auspuffanlage und Wärmetauscher (guter Zustand) Vergaser, Lima, Schwungrad (200) und Zündverteiler, ohne Luftfilter und Vergaserstangen. Motor sitzt leider fest und die Motorträgerstange wurde abgebrannt. Typische Schrottplatz Ausbau :roll: VB 450
Dann noch diese zwei Fragmente, bei denen ich mir noch nicht sicher bin ob ich sie verkaufen soll
AS Motoren mit fast nichts dran, aber recht gute Motorgehäuse. VB 280 / 230
Die Motoren stehen seit rund 30 Jahren in diesem Regal und sind so, wie sie ausgebaut wurden, also schön ölig und eingesaut. Also echte Rohdiamanten, wie ein bekanntes Forumsmitglied sagen würde :lol:
Paketpreis 2400!
Warum die Bilder wieder falsch gedreht sind entzieht sich meiner Kenntnis :confusion-scratchheadyellow:
Re: Alles muss raus! Biete Typ1 Motoren PLZ 45481
Verfasst: Mi 31. Dez 2025, 19:16
Wie noch am Rand des letzten Bildes zu sehen ist, hätte ich noch zwei Motortraversen für den Typ 1 Motor im Bus abzugeben. St. 20 Euronen.
Anlieferung nach Herford wäre auch noch möglich!
Verfasst: Do 1. Jan 2026, 17:33
von tdemän
Moin und frohes neues Jahr!
Bezüglich der falsch gedrehten Fotos erkläre ich mir das so:
Das Handy dreht die Fotos automatisch zur richtigen Ansicht. Lädt man die jetzt woanders hin, hebt sich die automatische Ausrichtung auf.
Ich löse das so, indem ich das Bild in der Handy-Fotogalerie bearbeite und es manuell um 360° drehe und speichere, bevor ich es hier hoch lade. Somit wird es hier auch richtig angezeigt!
Habe ich schon mehrfach so angewendet, es funktioniert also.
Gruß Christian
Verfasst: Do 1. Jan 2026, 20:13
Herzlichen Dank für die Info, aber isch habe gar keine Handy :lol:
Ich hattte sie von der kamera runter geladen, danach gedreht und abgespeichert. Wenn ich sie direkt am PC ansehe sind sie richtuig herum. :confusion-scratchheadyellow:
Verfasst: Do 1. Jan 2026, 23:48
von Dale_Jr.
Seitenverhältnis tauschen hat bei mir schon geholfen.
Beispiel: "verdreht" 1200x800
Einfach tauschen in 800x1200. Macht den Bildern meistens nichts aus.
Verfasst: Fr 2. Jan 2026, 22:31
Trotz der verdrehten Bilder sind die ersten zwei Motoren verkauft. Der Typ 3 Motor ist erst einmal reserviert!
Verfasst: Mi 14. Jan 2026, 11:02
Nachdem wir das Problem der verdrehten Fotos geklärt hätten, sind aber trotzdem noch Motoren im Angebot 8-)
Verfasst: Fr 16. Jan 2026, 04:43
von FabianRheinberg
Guten Morgen aus Rheinberg. Leider kann ich dir keine PN schreiben.
Habe Interesse am AD.
Kannst dich gerne ein mal melden.
Vielen Dank
Verfasst: Fr 16. Jan 2026, 09:18
Der AD Motor ist schon verkauft. Zu haben sind noch der B, F, AB und die zwei AS ohne Anbauteile.
