1303 Wischergestänge/-einheit lässt sich nicht einbauen
Verfasst: So 21. Dez 2025, 14:42
von diggi
Moin zusammen,
nun geht es bei unserem Cabrio-Projekt an den Zusammenbau und direkt klemmt es mal :roll: .
Es geht um die Wischergestängeeinheit, die sich nicht spannungsfrei einbauen lässt. Die Ursache liegt offensichtlich in dem zu knapp bemessenen Einbauraum zwischen Windlauf und Gestängeträger:
PXL_20251221_121954338 (Mittel).jpg (288.29 KiB) 17570 mal betrachtet
Das Foto zeigt die Einbausituation testweise ohne diese Kunststoffabdeckung, welche das Problem noch verstärkt. Ziehe ich die Einheit jetzt gegen die untere Halterung, biegt sich der komplette Windlauf, außerdem sitzen die Wischerwellen extrem desachsiert n den Durchführungen:
PXL_20251221_132519176 (Mittel).jpg (233.97 KiB) 17570 mal betrachtet
PXL_20251221_132523518 (Mittel).jpg (264.92 KiB) 17570 mal betrachtet
Kennt jemand von euch diese Problematik?
So wird das auf keinen Fall verbaut! Leider bemerkt man bei der Demontage solche Defizite ja nicht direkt, allerdings deuten entsprechende Abdrücke sowohl an der originalen als auch an der Plastikabdeckung eines Schlachtgestänges darauf hin, dass es generell an dieser Stelle eng zugeht.
Danke vorab für eure Hilfe!
Re: 1303 Wischergestänge/-einheit lässt sich nicht einbauen
Verfasst: So 21. Dez 2025, 15:24
von Pini1303
War das das originale Wischergestänge von dem Cabrio, denke nein.
Allein bei den Wischermotoren gab es je nach Fahrgestellnummer einige verschiedene im Teilefilm, ob das bei den Gestängen auch so ist wäre zu prüfen, leider aufwendig, da jedes Teil einzeln war.
Musst halt mal bei Classicparts VW in die Teilelisten schauen...
Verfasst: So 21. Dez 2025, 16:06
von diggi
Hi Ralf,
ja, es ist das "originale" Gestänge, wie wir es ausgebaut haben. Ob da schon einmal etwas getauscht wurde kann ich natürlich nicht sagen.
Bei ClassicParts war ich schon, es gibt leider nur noch ein paar Einzelteile, jedoch ohne Baujahreinschränkung.
Ich schätze, dass ich die Bohrungen für die Wischerwellen an den so schön überarbeiteten Teil nochmal nacharbeiten muss. :cry:
Verfasst: Mo 22. Dez 2025, 08:30
von Henry / MKT
Das Gestänge geht immer bescheiden rein. Sieht doch schon gut aus bei dir, hast ja schon beide Wellen duchstehen ;-) Wenn die jetzt die Kunststoffscheiben montierst richtet sich das Gestänge aus und dann den Motor unten befestigen.
Verfasst: Di 23. Dez 2025, 15:00
von Firefox
Wenn das Teil vorher dort eingebaut gewesen ist, warum soll es nun nicht passen ?
Bei der Überholung vieleicht etwas verbogen ?
Das Ding ist wirklich recht zickig beim Einbau, hab das letztens erst gemacht.
Das Gestänge sträubt sich wirklich und der Windlauf bietet wenig Raum um das Ding "kontaktlos" in seine Position zu zwingen.
Viel Erfolg.
Verfasst: Di 23. Dez 2025, 19:00
von diggi
ja, es war verbaut. Allerdings lässt sich rückwirkend nicht mehr sagen, wieviel Spannung da im Spiel war. Die maximal verformten Gummidurchführungen lassen darauf schließen, dass es "stramm" saß. Egal, mit der Modifikation passt es :mrgreen: . Das Foto zeigt den Zwischenzustand, das blanke Metall ist natürlich noch gegen Korrosion geschützt worden.
