Konservierung Getriebe
Verfasst: So 21. Dez 2025, 13:13
von TomGermies
ich habe ein frisch revidiertes und eisgetrahltes Getriebe.
Wie würde man das am besten konservieren ? (Schutzwachs, Ovatrol...)
Lackieren kommt nicht in Frage...
Danke und viel Grüße
Tom
Re: Konservierung Getriebe
Verfasst: So 21. Dez 2025, 21:06
von Wunstorf
Hallo Tom,
Geht es beim Konservieren um die Einlagerung des Getriebes als Ersatzteil? Falls ja würde ich in diesem Fall das Getriebe mit Fluid Film dünn einsprühen und mit einem Lappen abreiben. Achtung: Teile aus Gummi sind nicht Fluid Film beständig.
Jens
Verfasst: So 21. Dez 2025, 21:36
von Dale_Jr.
Denke eher das es für den Einsatz gedacht ist.
Die Idee dazu hatte ich auch schon.
In dem Zusammenhang ist mir ein Video von oder über Daimler-Trucks im Gedächtnis bei dem die nach Fertigstellung von Getriebe bzw. Motor diese mit einem Art transparentem Schutzlack überziehen. (der dann auch nicht wieder entfernt wird)
Ob und wie man da dran kommt, keine Ahnung.
Vielleicht wird sowas ja auch irgendwo angeboten.
Verfasst: So 21. Dez 2025, 23:55
von Wunstorf
Hallo Gerold, das mit dem Schutzlack klingt interessant. Bei der Nutzung von Fluid Film im eingebauten Zustand birgt es halt immer das Risiko das der Straßendreck von der fettigen Schutzschicht magisch angezogen wird.
Jens
Verfasst: Mo 22. Dez 2025, 08:27
von Henry / MKT
Sehr gut geht auch des wieder lieferbare Protewx von Fertan. Hat eine feste Oberfläche und evtl. auch wieder entfernt werden.
https://fertan.de/fertan-shop/protewax
Verfasst: Mo 22. Dez 2025, 09:50
von Nero
Wenns nicht überlackierbar sein soll würde ich das K-Line Permanent Wax nehmen.
Grundsätzlich dürften aber alles diese Mittelchen ausreichend gut in ihrer Wirkung, aber auch nicht mit Gummi/Kunststoffen verträglich sein.
Verfasst: Mo 22. Dez 2025, 21:32
von Dale_Jr.
Hab den Film gefunden.
https://www.youtube.com/watch?v=poswLXouSRA
Bei ca. 20 Min.
Man verwendet einen ("speziellen"?) Klarlack.
Ich seh die Dinger jeden Tag. Deshalb kann ich sagen das die auch nach vielen hunderttausend Kilometer noch recht gut aussehen.
Verfasst: Di 23. Dez 2025, 21:58
von Nikon-User
Also ich habe mein Getriebe vorm Einbau mit einem Motorschutzlack versehen. Wollte auch, dass es lange glänzig bleibt. Den Schutzlack aus der Sprühdose habe ich vom Rostschutzdepot...
