Drehstab-Gummis Pendelachse
Verfasst: Do 28. Aug 2025, 14:46
von mrcs
Hallo zusammen!
Gibt es eine verlässliche Quelle oder Methode, mit der man herausfinden kann, welche Gummis man genau benötigt? Und das ohne nachzusehen?!
Manchmal hat man dazu ja nicht zeitnah die Möglichkeit.
Re: Drehstab-Gummis Pendelachse
Verfasst: Do 28. Aug 2025, 15:03
von Steve67
klar, das hängt ja nur vom Baujahr des Autos ab wenn du die Pendelachse hast
Verfasst: Do 28. Aug 2025, 17:00
von espresso
Bei CSP ist das genau nach Baujahr aufgelistet: Du brauchst jeweils einen mit den 4 Noppen (Achtung, die haben links und rechts verschiedene Bestellnummern, aber keine Ahnung, was der Unterschied ist...) und 2 runde.
So, jetzt hast Du das ohne Nachzusehen.
Verfasst: Do 28. Aug 2025, 18:48
von mrcs
Ach, das ist ja doch deutlich einfacher als gedacht. Hatte irgendwie im Kopf, dass es da zig Varianten gibt.
Danke für den Input!
