Hallo in die Runde,
Ich habe aktuell einen 1200er Motor mit 1385ccm Kolben. Es ist ein 123 ignition mit Unterdruck verbaut. Wenn ich jetzt umsteige auf 2 34er solex vergaser, kann ich den Unterdruckschlauch dann einfach ignorieren?
Danke für eure Antworten
Gruß Volker
123 verteiler und Zweivergaseranlage
- lothar
- Käfer: 1303 (Daily Driver)
Re: 123 verteiler und Zweivergaseranlage
Hallo Volker,
wenn Du schon einen 123 ignition mit Unterdruck hast, würde ich den mit all seinen Vorteilen weiter verwenden.
Auch bei den 2 34er solex vergasern kann man den Unterdruck entnehmen - hatte Riechert z.B. mit dem 0 231 115 078 Verteiler auch so gemacht.
Welche Stelle zur Entnahme am besten ist, hängt von der Vergaseranlage ab, da haben dann die Profis mehr Ahnung
FabianRheinberg
- Käfer: 1302 1600
- Fahrzeug: Ducati 999
- Fahrzeug: W124 200d
- Fahrzeug: BMW i4 m50
- Fahrzeug: Suzuki GR650
In Idealfall hast du auch ein Ausgleichsrohr zwischen den beiden Krümmern. Ich werde das mit einem T-Stück von dort realisieren
