Kabelbaum
Kabelbaum
Hallo in die Runde,
Kann mir jemand sagen wo man gute vollständige Kabelbäume beziehen kann?
Danke für eure Hilfe.
- lothar
- Käfer: 1303 (Daily Driver)
Re: Kabelbaum
Hallo Matho,
hier z.B.
https://www.csp-shop.de/elektrik/kabelb ... jdmUDlZZEE
oder
https://www.kaeferland-shop.de/elektrik/kabelbaum/
hier z.B.
oder
JochemsKäfer
- Käfer: 1303LS - '78
Re: Kabelbaum
Danke für die Frage und Antwort!
Für mich steht mein 1302 an.
Meine Frage....oder doch besser selbst konfektionieren?
- lothar
Re: Kabelbaum
Wenn man den alten als Vorlage hat und abweichend davon einen Eigenen "stricken" möchte, geht auch selber machen ganz gut (da gibt`s zig Anleitungen im Netz).
Teile dafür gibt`s z.B. hier:
https://www.kabel-schmidt.de/
P.S. macht bei Dir garantiert Sinn, wenn Du einen Subi Motor einbaust
Re: Kabelbaum
Alles was man kaufen kann, testet sehr gut seine Toleranz an Unperfektion...mal etwas zu lang, mal etwas zu kurz, wirken immer billig...
ABER selber bauen ist, auch wenn man genau weiss was man tut, echt zeitaufwendig.Und selbst wenn man es schon ein paar mal gemacht hat, ist man immer wieder erschrocken, wie laaaaange es dann wirklich dauert!
ABER dann ist es meistens um Welten besser als das was man kaufen kann...allein schon weil zusätzliche Adern, für was auch immer(Zusatzuiinstrumente), oder unnütze Adern wie heizbare Heckscheiben,Gleichstromlimakram auch gleich da bzw gar nichtd da!
Zudem kann man gleich noch nen Klemme 15 Relais hinzufügen und/oder ein paar Sicherungen extra....
JochemsKäfer
Re: Kabelbaum
Ja, denke ich auch. Danke für die Bestätigung.Wenn man den alten als Vorlage hat und abweichend davon einen Eigenen "stricken" möchte, geht auch selber machen ganz gut (da gibt`s zig Anleitungen im Netz).
Die FLRY Leitugen kaufe ich bei autoteile-plauen. Lars hat alle Farbcombos auf Lager. Der Dauer und den Überblick mit Schaltplan zu behalten ist eher die Herausforderung. Aber irgendwie werde ich es hinbekommen.Alles was man kaufen kann, testet sehr gut seine Toleranz an Unperfektion...mal etwas zu lang, mal etwas zu kurz, wirken immer billig...
Re: Kabelbaum
Also ich mache diesen Spass gerade beim Buggy...da sind ja fast keine Kabel drin...und das ziiiiiiiiiiieht sich.Gerade wenn man es besser haben wil als Serie!
- ghiafix
- Käfer: 56er Ovali
- Fahrzeug: 70er T2a
Re: Kabelbaum
Schreib mal den Thomas an. Der macht gute Kabelbäume, auch mit Sonderwünschen, wie Öldruck, Öltemp oder ähnliches.
https://www.kleinanzeigen.de/s-bestands ... d=38682684
Harald
Harald
Re: Kabelbaum
Ich habe bei mir einen Kabelbaum von CSP eingebaut und finde den gar nicht so schlecht.
Kann ich weiter empfehlen für alle die keinen eigenen bauen möchten oder auch nicht können.
VG Norbert
aus der Pfalz
aus der Pfalz
JochemsKäfer
Re: Kabelbaum
Die Bereitschaft von Thomas war nicht besonderes groß. Ich wollte einen seperaten Kabelbaum lediglich für die Beleuchtung, Blinker und Instrumente wie Wischer mit ein paar versetzte Masse, Plus Punkte. Ich kann das selbst konfektionieren, komme aber aktuell gar nicht dazu.Schreib mal den Thomas an. Der macht gute Kabelbäume, auch mit Sonderwünschen, wie Öldruck, Öltemp oder ähnliches.
Harald
Re: Kabelbaum
wir sind sehr zufrieden mit http://vwlooms.com/ . Sollte auch in Wanroij / Niederlande auf dem Käfertreffen sein
Re: Kabelbaum
Hallo in die Runde,
Und danke für eine Nachrichten.
Ich habe noch ein Problem mit dem alten Kabelbaum. Das Thema dabei ist, dass er vom Motorraum in die Fahrgastzelle zwischen Außwand und Radhaus gezogen wurde. Dabei wurde er zusätzlich verklebt oder so und ich bekomme in nicht gezogen. Hat da jemand eine Idee oder Trick, wie ich den Kabelbaum da raus bekomme?
- lothar
Re: Kabelbaum
Hallo Matho,
leider hast Du uns nicht verraten, was für ein Modell/Bj. Du hast, ich vermute mal einen "Jüngeren", sprich ab Anfang der 70er...
Bei denen wurden zwecks Geräuchdämmung die Hohlräume teilweise mit PU Schaum ausgefüllt, auch da, wo der Kabelbaum verläuft
Da hilft nur mit einem stabilen Draht o.ä. das Zeug "rauspopeln"...
Re: Kabelbaum
Ja es ist ein Mexico Käfer aus Baujahr 81.
Hans_Sausage
Re: Kabelbaum
ich schließe mich hier mal an - weiß jemand von euch, wo man einen kompletten 1600i-ACD-Kabelbaum finden könnte?
Bis jetzt habe ich nur Kabelbäume gefunden bzw. gekauft, die einfach irgendwo abgeschnitten wurden - meistens einen halben Meter nach dem Motorsteuergerät-Stecker... Wenn es nicht anders geht, werde ich die Kabelbäume stückeln müssen. Wollte mir nur etwas Zeit sparen, wenn möglich.
m.
m.
