brauche mal euer Schwarmwissen. Was bedeutet beim org. VW Austauschmotor nochmal das eingeschlagene "P" hinter der Riemenscheibe auf der rechten Gehäusehälfte?
Danke vorab und Gruß
Andreas
Kennzeichnung P bei Austauschmotor
Re: Kennzeichnung P bei Austauschmotor
Meistens sind dann Übermassnockenwellenlager notwendig.
Da es diese seit Jaaaahren nicht mehr gibt, steht P meist für "Schrott":-)
- lothar
- Käfer: 1303 (Daily Driver)
Soweit ich weiß, steht das P dafür, dass das Gehäuse ge-P-lant wurde (engl. "plane"), alle Bohrungen wurden dann natürlich nachbearbeitet.
Die NW Bohrung ist dann meist wieder Standard, wenn nicht, Übermaßlager gibt`s z.B. hier:
https://bekaboclassics.de/motor/nockenw ... e-0-5-8519
