1200er challange 2025
Verfasst: Di 11. Mär 2025, 19:28
von Kalla
Mahlzeit. Wer ist denn bisher alles mit dabei und womit?
Re: 1200er challange 2025
Verfasst: Mi 12. Mär 2025, 07:33
von Airspeed
:character-oldtimer:
Verfasst: Mi 12. Mär 2025, 10:32
:music-listen:
Verfasst: Mi 12. Mär 2025, 15:49
von Xmil
Gaaanz dünnes Eis, Kalla :obscene-smokingred:
Verfasst: Do 13. Mär 2025, 06:00
von Kalla
Nun, es sind ja nur noch ein paar Wochen bis dahin. Evtl gibt's ja schon die ein oder andere Info. Auch über Treffen, Lokalisation etc...
Verfasst: Do 13. Mär 2025, 06:32
von Kalla
Ich selbst starte mit nem Sauger mit bearbeiteten 1200er Köppen, Bearbeitete Ventile 34,5/ 30, Verdichtung 9,6:1, 34er Solex Einzelvergaser auf teilweise Eigenbau Ansaugkram, Nockenwelle VZ14, Pleule, Kipphebel etc, leicht.... Zündung 123 Usb, Fächerkrümmer......
Werde also mit ziemlicher Sicherheit das Schlusslicht der Leistungsmessung bilden, aber egal. Mich interessiert was die 1200er Köppe so gemacht können....
Verfasst: Do 13. Mär 2025, 06:59
von Kalla
Da is das Schmuckstück......
Verfasst: Do 13. Mär 2025, 09:58
von oldcar
:like:
Kalla hat geschrieben: ↑Do 13. Mär 2025, 06:59 Da is das Schmuckstück......
Verfasst: Di 20. Mai 2025, 18:40
von Torben Alstrup
Kalla hat geschrieben: ↑Do 13. Mär 2025, 06:32 Ich selbst starte mit nem Sauger mit bearbeiteten 1200er Köppen, Bearbeitete Ventile 34,5/ 30, Verdichtung 9,6:1, 34er Solex Einzelvergaser auf teilweise Eigenbau Ansaugkram, Nockenwelle VZ14, Pleule, Kipphebel etc, leicht.... Zündung 123 Usb, Fächerkrümmer......
Der verbesserung der Saugrohr hilfst ein Menge mit leistung. Aber es mag sicherlich ein gesunde doze von ZZP an leerlauf :-)
Verfasst: So 16. Nov 2025, 10:02
von prostreetnotch
Moin.
Ich habe einen 1385er mit 1500er Köpfen mit Serienventilen, erhöhter Verdichtung (9,3:1), Engle w110 Nockenwelle, leichterer Schwungscheibe, einer 34er Solex PCI Anlage von Riechert mit Bedüsung für einen 1500er,.der Serienendschalldämpfer ist leer und mit den grösseren CSP Endrohren versehen.
Was könnte der geschätzt an Leistung haben? Ich war noch nicht auf dem Prüfstand.
Verfasst: So 16. Nov 2025, 20:03
60PS +-4-5PS
Verfasst: Mi 19. Nov 2025, 09:26
von prostreetnotch
ich hatte den auch so auf ca. 55 ps geschätzt.
