1200er challange 2025
Re: 1200er challange 2025
- Xmil
- Käfer: 1302LS
- Käfer: 1302A Flitzpiepe
- Fahrzeug: Tesla M3LR
Gaaanz dünnes Eis, Kalla
Nun, es sind ja nur noch ein paar Wochen bis dahin. Evtl gibt's ja schon die ein oder andere Info. Auch über Treffen, Lokalisation etc...
Quer bockt mehr!
Ich selbst starte mit nem Sauger mit bearbeiteten 1200er Köppen, Bearbeitete Ventile 34,5/ 30, Verdichtung 9,6:1, 34er Solex Einzelvergaser auf teilweise Eigenbau Ansaugkram, Nockenwelle VZ14, Pleule, Kipphebel etc, leicht.... Zündung 123 Usb, Fächerkrümmer......
Werde also mit ziemlicher Sicherheit das Schlusslicht der Leistungsmessung bilden, aber egal. Mich interessiert was die 1200er Köppe so gemacht können....
Zuletzt geändert von Kalla am Do 13. Mär 2025, 07:00, insgesamt 1-mal geändert.
Quer bockt mehr!
Da is das Schmuckstück......
- Screenshot_20250313_065803_Gallery.jpg (162.7 KiB) 47966 mal betrachtet
Quer bockt mehr!
lärmfahrer sind hörbarer
Torben Alstrup
Der verbesserung der Saugrohr hilfst ein Menge mit leistung. Aber es mag sicherlich ein gesunde doze von ZZP an leerlaufKalla hat geschrieben: ↑Do 13. Mär 2025, 06:32 Ich selbst starte mit nem Sauger mit bearbeiteten 1200er Köppen, Bearbeitete Ventile 34,5/ 30, Verdichtung 9,6:1, 34er Solex Einzelvergaser auf teilweise Eigenbau Ansaugkram, Nockenwelle VZ14, Pleule, Kipphebel etc, leicht.... Zündung 123 Usb, Fächerkrümmer......
- prostreetnotch
- Käfer: 67er Baja Bug, 78/67er Optik Käfer
- Käfer: 72er 1302 Käfer Cabriolet
- Karmann: 70er Karmann GF Buggy
- Fahrzeug: 70er Fiberfab Bonanza GT
- Fahrzeug: 58er Renault Frégate Domaine Affaires
- Fahrzeug: 04er VW Bus T5 Transporter 9 Sitzer
- Fahrzeug: 71er Fiberfab Bonanza GT
Moin.
Ich habe einen 1385er mit 1500er Köpfen mit Serienventilen, erhöhter Verdichtung (9,3:1), Engle w110 Nockenwelle, leichterer Schwungscheibe, einer 34er Solex PCI Anlage von Riechert mit Bedüsung für einen 1500er,.der Serienendschalldämpfer ist leer und mit den grösseren CSP Endrohren versehen.
Was könnte der geschätzt an Leistung haben? Ich war noch nicht auf dem Prüfstand.
60PS +-4-5PS
- prostreetnotch
ich hatte den auch so auf ca. 55 ps geschätzt.
