67 er Bodengruppe mit 84 er Achsen etc. ?!?!?
Micha1977
Beitrag von Micha1977 »
Hallo bin der neue und komme jetzt öfter,
ich habe einen 84er Mexikaner. Da ist die Bodenplatte natürlich schrottreif.Das Häuschen würde schon gut gemacht vom Vorbesitzer.
Bei mir in der Gegend bietet jemand eine 67 er restaurierte Bodenplatte mit Kfz Brief an. Drehstabschwerter sind dort montiert, eine Vorderachse nicht.
Kann ich diese Bodenplatte nehmen und einfach alle Teile umbauen?
Was ist der Unterschied zwischen Kugelgelenk und Bundbolzen Achse vorne?
Sind alle Pendelachsen in der Breite zwischen den Drehstabschwerter gleich?
Vielen Dank vorab.
Gruß Micha aus dem Landkreis Rottweil 😁
Re: 67 er Bodengruppe mit 84 er Achsen etc. ?!?!?
Ist es eine 67er Bodenplatte oder schon Modelljahr 68?
Wenn es eine 67er ist, passen die hinteren Karosseriestützen der Mex-Karosserie nicht, sind einfach nur zu kurz. Ab 68 passt es dann.
Und die Sitzschienen sind bei allen Bodengruppen vor Modelljahr 73 ebenfalls anders als beim Mex.
Achsen passen vorne wie hinten.
Bugbear
Fahrzeug: zu viele
Beitrag von Bugbear »
Hallo Micha,
die Platte passt unter das Häuschen, aber die Sitzschienen sind andere als bei deinem Mex und der Schalthebel ist etwas weiter vorne.
Beide Bodenplatte haben eine Kugelgelenk-Vorderachse.
Zwischen den Drehstabschwertern sind sie alle gleich breit, du kannst also die gesamte Techniker vom Mex in die 67er Platte bauen.
Grüße Markus
Also, wenn wir hier richtig ins Detail gehen:
Schaltstange ist beim 67er anders als beim 68er, beide sind länger als beim Mex. Und die Handbremsseile vom Mex sind auch zu kurz.
Bugbear
Fahrzeug: zu viele
Du hast die Länge des Handbremshebels vergessen.
Sehr nachlässig.....
Grüße Markus
Je nach Modell hat der Mex auch eine andere vordere Getriebeaufhängung, und der Pedalbock ist auch anders, kann aber verwendet werden. Damit ändert sich aber die Hebelübersetzung der Kupplung.
Der Handbremshebel des 67ers, des 68ers und des Mex sind jeweils unterschiedlich, können aber beibehalten werden. Der 67er Hebel funktioniert nur nicht, wenn auf Scheibenbremse umgerüstet werden soll, da dann die Übersetzung nicht passt.
Und die Heizungszüge müssen ebenfalls zum Baujahr der Bodengruppe passen.
und vermutlich keine Rückwärtsgangbeleuchtung
Micha1977
Danke für die reichlichen Antworten
Gruß Micha
