Unterschied Ansauggeweih
kann mir jemand sagen worin der Unterschied besteht zwischen den Ansauggeweihe
113 129 701 D und 113 129 701 K.
Sollen beide für 1200er 34 PS Motoren sein.
VG Norbert
aus der Pfalz
aus der Pfalz
Re: Unterschied Ansauggeweih
Ob es diese Nummern genau sind, weiss ich nicht.
ABER es gibt Saugrohre wo der Vergaser näher an der Lima dran ist.
Bei 6V kein Thema...bei Umbau auf 12V oder gar Drehstrom kann das ein Problem geben!
Im Durchmesser sind die alle gleich oder gibt es da auch Unterschiede.
VG Norbert
aus der Pfalz
aus der Pfalz
Gibt es auch...60 und 61 war kleiner...ca.2mm
- lothar
- Käfer: 1303 (Daily Driver)
Ab 8.72 bekam der 34PS einen 30PICT-3 Vergaser (vorher 28er), dadurch ist der senkrechte Teil des Saugrohres weiter geworden - erkennt man daran, dass der Vergaserflansch eckig ist (vorher oval).
Das könnten die 2 verschiedenen Nummern sein...
Hier im Forum hat auch mal einer geschrieben das das Ansauggeweih vom Industrie Motor besser wäre.
Warum stand aber nicht dabei, ich dachte das es vielleicht im Durchmesser größer wäre.
VG Norbert
aus der Pfalz
aus der Pfalz
Bei dem Geweih vom Industriemotor sitzt der Vergaser mittig
Gruß Volker
