Motorkonzept 1835 mit 40 IDF Vergasern
Steve67
Käfer: 1967
Käfer: 1983
Beitrag von Steve67 »
Moin zusammen,
ich fahre aktuell folgenden Motor in meinem 67er Käfer:
69x92
Serienkurbelwelle gewuchtet
Serienpleuel Gewicht angeglichen
CB2239 Nockenwelle
Einkanalköpfe bearbeitet (ausgelitert, Ringspalt erweitert, Kanäle geglättet und an Saugrohr angepasst)
1,25er Hebel am Einlass, 1,1er Hebel am Auslass
Scatfedern einfach verstärkt, Alu Stößelstangen
8,7:1 Verdichtung
Riechert 34 PCI Anlage
Ahnendrop Customsport mit 38er Wärmetauschern
FullFlow mit Serienkühler, Thermostat, Filter und Typ 4 Kühler am Achsrohr
Das ganze fährt eigentlich sehr schön mit ordentlich Drehmoment untenrum.
Jetzt sind mir 40er Weber (82/83 aus Italien) zugelaufen und ich möchte gerne auf mehr Leistung aufrüsten.
Haltbare 110 PS wären mein Ziel.
Jetzt stellt sich mir die Frage welche Köpfe und welche Nockenwelle ich dafür einplane?
Serienventile oder was größeres?
Das ganze läuft an einem Pendelachsgetriebe mit 3,875 er Differential und 0,88er 4. Gang.
Für Tipps wäre ich sehr dankbar :-)
Viele Grüße
Stefan
Zuletzt geändert von Steve67 am Di 26. Nov 2024, 12:14, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Motorkonzept 1835 mit 40 IDF Vergasern
Ich würde nur die Köpfe tauschen. Mit originalen Ventilgrößen. Die Verdichtung noch etwas höher.
Dann kann es nicht ausarten.
Aber da gibt es noch viele andere Meinungen und Möglichkeiten zu.;)
Auch meine Meinung...Nocke ist auch sehr gut bei Doppelkanal und Weber...
Das wird schon sehr gut fahren!
Steve67
Käfer: 1967
Käfer: 1983
das wäre natürlich klasse wenn der Block zubleiben kann. Welche Köpfe mit Serienbestückung sind derzeit zu empfehlen von der Qualität her?
Käfer: 1303 (Daily Driver)
Beitrag von lothar »
Autolinea Köpfe, entweder nackt oder die Ventile durch Vernünftige ersetzen, die Schaftenden schlagen leicht ein :(
Torben Alstrup
Fahrzeug: Lindner Beach buggy
Beitrag von Torben Alstrup »
Es ist etwas schwierig, den 2239 zu empfehlen, da sich der Mahlgrad im Laufe der Jahre verändert hat. Vor April 2020 war es fast wie ein W100, nur mit einem besseren Verhalten bei niedrigeren Drehzahlen, insbesondere mit serienmäßigen oder doppelten Einzelvergasern. Nach 2020 ging es eher in Richtung eines W110 mit mehr Drehzahl. Nun zurück zu pre 2020 spezifikationen
Meine Empfehlung wäre jedenfalls ein Satz AA500/Empi/Classic VW-Rohgussteile. Reinigen Sie dann die untere Einlass kanale korrigieren, die Kammer, die Führungen tauschen, qualitäts Ventile und eine Wettbewerbsventilarbeit durch. Diese Köpfe können mit „geringem“ Aufwand eine sehr gute Leistung erbringen. 9-1 bei mittlerer Kraftstoffqualität
Hier ist die fliess zahl und effektivität solche satz AA500.
Und unter ist der Leistungskurve von ein 1776 Buggy mit ein post 2020 2239, solche Köpfe, 9,1 verd. und modifizierte 36 mm Weber IDF. Der Leistungs dip rund 3000 ist grund ein Scheiss Auspuff (Ein "Manx" header) War später tauscht zu ein long tube A1 buggy system der der Leistungs kurve viel besser machte zusammen mit ein paar ps mehr nach oben.
AA500 Brian.jpg (161.51 KiB) 11003 mal betrachtet
Emil Dyno 1.jpg (140.06 KiB) 11003 mal betrachtet
Steve67
Käfer: 1967
Käfer: 1983
Hallo Torben,
danke für die Empfehlung bezüglich der Köpfe.
Wenn es die neue CB2239 ab April 2020 gab habe ich auf jeden Fall die alte Version verbaut. Würdest du die alte Version auch weiterverwenden?
Viele Grüße
Stefan
Torben Alstrup
Ja. Du kanst ein bischen weniger umdrehungsleistung erwarten, aber fahrbahrkeit ist top.
Steve67
Käfer: 1967
Käfer: 1983
Alles klar, dann bleibt die Welle drin :-)
Udo
Beitrag von Udo »
Die besten Köpfe sind zur Zeit auf jeden Fall Autolinea. Rohe nehmen , bearbeiten und mit guten Teilen bestücken.
Udo hat geschrieben: ↑Sa 30. Nov 2024, 23:12 Die besten Köpfe sind zur Zeit auf jeden Fall Autolinea. Rohe nehmen , bearbeiten und mit guten Teilen bestücken.
Es gibt ja neue Köpfe mit unterschiedlichen Brennräumen. Die einen sind wie original und dann welche da sind die Brennräume "glatter". Zum Beispiel im Bereich des Zündkerzenloches. Ist es da ein besser und schlechter?
Udo
Beitrag von Udo »
Die Kanten muss man eh bei allen brechen dann sind fast alle gleich . Die mit den größeren brennräumen haben schlechtere einlasskanäle. Ich mache bei 90,5 nur noch meine 3-D Bearbeitung.
ghiafix
Käfer: 56er Ovali
Fahrzeug: 70er T2a
Beitrag von ghiafix »
@ Udo
was meinst du zu den Panchitos?
Harald
armin
Käfer: 1964
Fahrzeug: VW Caddy 2008
Beitrag von armin »
110 PS aus 1835ccm sind ambitioniert. Da ist auf dem Prüfstand die Enttäuschung vorprogrammiert. Wenn diese Leistung das Ziel ist, wird mehr Hubraum und eine andere Nocke kaum vermeidbar sein.
Die Leistung ist durchaus drin, wenn da vernünftig gemachte Köpfe drauf kommen.
Bei meinem persönlichen 1756er hatte ich mit einer GeneBerg-Hydronocke entsprechend der W120 und gut gemachten 044er Köpfen 143PS, Vergaser Solex 40PII-4 mit 32er Lufttrichtern.
