17 Zoll Cup unter Serienflügel ?
Verfasst: Fr 1. Nov 2024, 13:35
von Firefox
Is ja Winterpause und da entstehen ja oft Ideen.
Ich habe mal darüber nachgedacht am 03 Cabrio 17 Zoll Cup-Räder zu schrauben.
Weiß denn jemand ob es überhaupt möglich ist OHNE verbreiterte Kotflügel die Dinge zu montieren ??
Geht da insbesondere um Reifen- und Felgenbreite, bzw Einpresstiefen.
Wollte keine großen Umbauten starten, bis auf Scheiben und Trommeln.
Hab das schon hier und da mal gesehen aber die Besitzer nicht danach gefragt.
Zu der Zeit hatte ich aber noch nicht soo mit dem Gedanken gespielt.
Re: 17 Zoll Cup unter Serienflügel ?
Verfasst: Fr 1. Nov 2024, 17:40
von cooter
Ich kann's nur für Hinten berichten von meinem 1300er mit Schräglenker Hinterachse:
7x17 ET 23 mit 215/45/17 passt incl. Tieferlegung um einen Zahn Queen ohne weitere Modifizierungen. Vorne müsstest Du ausgehend von den jetzigen Reifen/ Rädern messen und rechnen, was geht.
Verfasst: Sa 2. Nov 2024, 09:34
von Kai_Nulldrei
Ich fahre auf meinem 1303 rundum 7x17 ET 55 Cup1 Räder, vorne mit 205/40 R17 und hinten 205/45 R17, alles unter Serienkotis und ohne Probleme. Hinten 30mm Distanzen, vorne 15mm.
Verfasst: Sa 2. Nov 2024, 18:57
von Firefox
Trotz der breiten Rad/Reifen Kombination noch Distanzscheiben ?
Bin erstaunt das das so passt !
Wie schauts am Federbein aus ?
Habe kein Schraubfahrwerk mit "kleinerer" Feder, könnte mir vorstellen das es da eng werden könte.
Verfasst: Sa 2. Nov 2024, 19:15
von Fuss-im-Ohr
vorne wird es ganz sicher schwieriger die 7" unterzubringen. Ich hatte das Thema bei einem 1200er durchgespielt...
viewtopic.php?t=6606
Verfasst: Sa 2. Nov 2024, 20:50
von Kai_Nulldrei
Firefox hat geschrieben: ↑Sa 2. Nov 2024, 18:57 Trotz der breiten Rad/Reifen Kombination noch Distanzscheiben ?
Ja, vorne habe ich ein Gewindefahrwerk drin, da ist der Federdurchmesser natürlich kleiner. Die Distanzen müssen sein, da die Räder eine sehr große Einpresstiefe haben. Habe das so ausgerechnet, dass die Reifen sauber mit der Kotflügelkante abschließen.
Verfasst: Sa 2. Nov 2024, 21:17
von Aircooled Cruiser
Benutze den reifenrechner.at Da kannst du alles eingeben und ausrechnen lassen mit bildlicher Darstellung. Das ist echt hilfreich.
