17 Zoll Cup unter Serienflügel ?
- Firefox
- Fahrzeug: Mini Cooper
- Fahrzeug: Sfera RST 50
Is ja Winterpause und da entstehen ja oft Ideen.
Ich habe mal darüber nachgedacht am 03 Cabrio 17 Zoll Cup-Räder zu schrauben.
Weiß denn jemand ob es überhaupt möglich ist OHNE verbreiterte Kotflügel die Dinge zu montieren ??
Geht da insbesondere um Reifen- und Felgenbreite, bzw Einpresstiefen.
Wollte keine großen Umbauten starten, bis auf Scheiben und Trommeln.
Hab das schon hier und da mal gesehen aber die Besitzer nicht danach gefragt.
Zu der Zeit hatte ich aber noch nicht soo mit dem Gedanken gespielt.
- cooter
- Käfer: 1303/ Typ 1 1915ccm
- Fahrzeug: AMC Pacer
- Fahrzeug: Saab 9-3 2.0t AERO
- Fahrzeug: Chevrolet K5 Blazer
Re: 17 Zoll Cup unter Serienflügel ?
Ich kann's nur für Hinten berichten von meinem 1300er mit Schräglenker Hinterachse:
7x17 ET 23 mit 215/45/17 passt incl. Tieferlegung um einen Zahn Queen ohne weitere Modifizierungen. Vorne müsstest Du ausgehend von den jetzigen Reifen/ Rädern messen und rechnen, was geht.
- Kai_Nulldrei
- Käfer: 2x 1303
- Käfer: 1200
- Fahrzeug: Strichacht Coupé 250CE
Ich fahre auf meinem 1303 rundum 7x17 ET 55 Cup1 Räder, vorne mit 205/40 R17 und hinten 205/45 R17, alles unter Serienkotis und ohne Probleme. Hinten 30mm Distanzen, vorne 15mm.
- Firefox
Trotz der breiten Rad/Reifen Kombination noch Distanzscheiben ?
Bin erstaunt das das so passt !
Wie schauts am Federbein aus ?
Habe kein Schraubfahrwerk mit "kleinerer" Feder, könnte mir vorstellen das es da eng werden könte.
vorne wird es ganz sicher schwieriger die 7" unterzubringen. Ich hatte das Thema bei einem 1200er durchgespielt...
viewtopic.php?t=6606
- Kai_Nulldrei
- Käfer: 2x 1303
- Käfer: 1200
Ja, vorne habe ich ein Gewindefahrwerk drin, da ist der Federdurchmesser natürlich kleiner. Die Distanzen müssen sein, da die Räder eine sehr große Einpresstiefe haben. Habe das so ausgerechnet, dass die Reifen sauber mit der Kotflügelkante abschließen.
- Aircooled Cruiser
Benutze den reifenrechner.at Da kannst du alles eingeben und ausrechnen lassen mit bildlicher Darstellung. Das ist echt hilfreich.
Aircooled Greetings
