Spur einstellen Käfer Cabrio 1302
Arthuro.M
Käfer: 1302 LS Bj.71
Beitrag von Arthuro.M »
Hallo, mein Name ist Arthur und das ist mein erster Eintrag im Forum.
Ich restauriere aktuell ein Käfer Cabrio 1302, bei dem ich bald die Spur einstellen möchte. Im SO WIRDS GEMACHT steht drin GESAMTSPUR +30' +-15'.Wie soll ich da interpretieren? Heißt das pro Rad 15'?
Außerdem steht da, DIE SPUR NUR AN DER RECHTEN EINSTELLSTANGE KORRIGIEREN... Ich kann aber beide Spurstangen verstellen?
Wie ist das gemeint?
Vielen Dank für euere Unterstützung.
A.
Marc_Voss
Re: Spur einstellen Käfer Cabrio 1302
Beitrag von Marc_Voss »
Servus Arthuro,
Zielwert ist der Wert +30‘, die Zahlen dahinter stellen die Toleranz dar.
D.h. die Gesamtspur sollte zwischen +15‘ und +45‘ liegen, und ja, wenn man es pro Rad betrachtet +15‘ bzw. Innerhalb +7,5 .. 22,5‘.
Klar kann man beide Stangen verstellen. Dazu war vor kurzem das Thema Lenkgetriebe in „kurze Frage kurze Antwort“ aktuell. Bitte dort die Begründung nachlesen.
Welche Rad-Reifen-Kombination / Felgenbreite und ET planst Du?
Viele Grüße und gute Fahrt,
Marc
Pini1303
Käfer: 1303 S Cabrio
Käfer: 1303 S
Fahrzeug: Audi A3 2,0T
Fahrzeug: Golf 6 1,4TSI
Beitrag von Pini1303 »
Der Hinweis dass man nur eine verstellen kann gilt ausschließlich für die Zahnstangen-1303 ab 1975...
Vorher kann man immer beide verstellen.
Da ist die Mittelstellung vom Lenkgetriebe wäre vor 1975 noch wichtig...
15 Winkelminuten pro Rad sind ein guter Wert...
Arthuro.M
Super. Vielen Dank. Klasse Forum
