Lenksäule 1303 hat Spiel
Verfasst: So 8. Sep 2024, 15:35
Die Lenksäule an unserem 03 von 79 hat spürbares Spiel.
Ferner ist ein recht großer Abstand zwischen Verkleidung des Lenkstocks und der Nabe des Lenkrads vorhanden.
Der komplette Lenkstock/Lenksäule hat Spiel, nicht das Lager darin.
Da der lenkstock ja mit Abreissschrauben befestigt ist, stellt sich die Frage ob sich diese gelöst haben können, was mir doch als sehr wahrscheinlich erscheint.
Wenn das so sein sollte, wie diese am besten rausbekommen ?
Beim Mex konnte ich aufgrund der besseren Platzverhältnisse mit verschiedenen Werkzeugen die Schrauben entfernen.
Beim 03 schaut das etwas anders aus, und dazu das komplette A-Brett auszubauen macht keien Spaß.
Hat jemand in letzter zeit da mal Hand anlegen müssen und eine gute Lösung ?
Habe auch nicht mehr auf dem Schirm wie das ganze aufgebaut ist.
