Rückfahrlicht - Schalter am Getriebe
Verfasst: Fr 23. Aug 2024, 10:20
von lauraturner
an meinem Käfer Bj. 08/1966, H-Motor 0461998 möchte ich einen Schalter für
Rückfahrlicht ins Getriebe einbauen.(kein Automatik)
Am Getriebe ,in Fahrtrichtung vorne rechts, finde ich die eingeschlagene Nummer
94949 07 ohne weitere Kennbuchstaben.
Kann aus dieser Nummer abgeleitet werden, welcher Schalter passen würde und um
welche Getriebeübersetzung es sich handelt ?
Danke für Hilfe
Re: Rückfahrlicht - Schalter am Getriebe
Verfasst: Fr 23. Aug 2024, 10:43
von lothar
serienmäßig sollte der 1500er ein mittellanges Getriebe haben: 4,125 (8:33)
Einen Schalter kann man einbauen, allerdings braucht man dafür den Getriebedeckel (8/67 - 7/72), d.h. Motor und Getriebe müssen raus...
Verfasst: Fr 23. Aug 2024, 11:08
von Pini1303
Man könnte sowas natürlich auch via Magnetschalter an der Schaltstange lösen...z.b. wenn man dafür nicht Motor und Getriebe ausbauen möchte...
Verfasst: Fr 23. Aug 2024, 11:50
von Junebug
Verfasst: Fr 23. Aug 2024, 12:02
von turneratwork
Eventuell hast du Glück und dein Getriebe hat den Blindstopfen für den Schalter drinn, also mal drunterliegen und schauen ob du an der vorderen Getriebe Aufhängung einen Schraubstopfen mit Imbus siehst.Oder schaust nach so was: https://www.ebay.de/itm/134980530521?mk ... gI6yfD_BwE
Gruß Turner
Verfasst: Fr 23. Aug 2024, 13:16
@ lauraturner
:willkommenimforum:
Verfasst: Mi 28. Aug 2024, 11:14
von Doug68
https://www.werk34.de/de/schalter-fuer- ... 521-b.html
so ein Teil hab ich noch rumliegen. Brauche ich nicht.
Gruß, Dirk
