Erfahrung mit DDR Takraf Hebebühne?
Phil
Fahrzeug: Vespa PK133s
Fahrzeug: Vespa VNB1
Fahrzeug: Miele 98ccm Moped
Beitrag von Phil »
Moin zusammen,
ich bin gerade auf Hebebühnensuche und dabei über die Takraf Lunzenau Hebebühne gestolpert. Eigentlich genial, wenn’s nicht zu hoch muss und man keine Möglichkeit hat, ein Fundament zu gießen. Ursprünglich hab ich nach einer Scherenbühne gesucht…
Da die Dinger aber selten tief im Westen stehen und ich nicht unbedingt den Käfer mit zur Besichtigung nehmen will, mal die Frage in die Runde. Die ist ja nicht wirklich flexibel, hat schonmal wer versucht, damit nen Käfer anzuheben oder hat die gar im Einsatz?
Mööööp *pop* Möööööööööööp
Grüße, der Phil
Re: Erfahrung mit DDR Takraf Hebebühne?
Ich glaube im Tempel habe so ein Kleinod mal gesehen. Also bei Poloeins.
steppenwolf
Beitrag von steppenwolf »
Schau mal bei YouTube den Kanal von Aircult-Berlin an. Marks Tochter Mel arbeitet dort hin und wieder an einem Käfer und hat diese Bühne im Einsatz.
Frank
B. Scheuert hat geschrieben: ↑Fr 16. Aug 2024, 18:41 Ich glaube im Tempel habe so ein Kleinod mal gesehen. Also bei Poloeins.
Sie ist quasi fast ein Familienmitglied!
:romance-admire: :romance-admire: :romance-admire:
Mr.Bug
Käfer: 66er FD GTi
Beitrag von Mr.Bug »
Phil,
warum ne alte DDR Bühne kaufen und keine neue China-Ware, die es ja nun in ausreichender Menge gibt? Und kaum teurer?
Meine ist von Krömer, und hebt Käfer problemlos. Auch mal nen großen Mercedes, wenn nötig.
Phil
Beitrag von Phil »
Mr.Bug hat geschrieben: ↑Sa 17. Aug 2024, 12:40 Phil,
Joa, die Überlegung gibts ja durchaus. Kostet halt auch nochmal 2/3 mehr und die Takrafbühne kannste komplett hin und her rollen. Aber es ist ja auch erstmal nur ne Überlegung.
Grüße, der Phil
Xmil
Käfer: 1302LS
Käfer: 1302A Flitzpiepe
Fahrzeug: Tesla M3LR
Beitrag von Xmil »
Welche hast du von Krömer genommen?
Grüße Bert
Kai_Nulldrei
Käfer: 2x 1303
Käfer: 1200
Fahrzeug: Strichacht Coupé 250CE
Beitrag von Kai_Nulldrei »
Wir haben so eine seit Jahren bei uns in der Halle. Sehr schönes Teil. Hatten die damals in ziemlich erbärmlichem Zustand gekauft, stand jahrelang draußen. Haben die dann komplett zerlegt, sandstrahlen und industrielackieren lassen und mit neuen Schrauben, Schmiernippeln usw. wieder aufgebaut. Funktioniert wieder wie neu!
Der große Vorteil von dem Ding ist, dass es mit Normteilen gebaut ist, d.h. man bekommt fast jedes Ersatzteil problemlos im Industriebedarf. Außerdem sind alle beweglichen Teile mit Schmiernippeln ausgestattet. Im Grunde ist das Ding für die Ewigkeit gebaut.
1,5t Hebekraft ist auch für alle Luftis ausreichend. Wir haben uns aus Siebdruckplatte 4 Auffahrrampen dafür gebaut und die Mitte zwischen die Gabeln dicke Kanthölzer gelegt, sodass man nun bequem drauffahren kann.
Stimmt...mein Zylinder war undicht.
Habe ich in einer normalen Hydraulikzylinderbude abgegeben.Die haben in ein paar Stunden nen neuen Dichtsatz eingebaut...das Ding funzt wie am ersten Tag!
Wenn genug Platz ist, kann man auch auf Bretter fahren und die Bühne drunter schieben!
Ich habe vorne in der mitte einen Gummiblock der unter dem Rahmentunnel aufliegt und hinten zwei Holzklötze unter Drehstabdeckel! Geht 1a.
Grosser Vorteil ist auch, das die Türe noch komplett aufgeht!
Kai_Nulldrei
Käfer: 2x 1303
Käfer: 1200
Ich hebe mit unserer Takraf sogar meinen /8 völlig problemlos.
Die Auffahrrampen
Die Auffahrrampen
Nach dem Strahlen und Lackieren
Kaufzustand
Kaufzustand
Kaufzustand
Kaufzustand
Phil
Beitrag von Phil »
Joa, dann bin ich jetzt auch dabei.
Nochmal technisch durchchecken und ne Steinmetzschaltung für den 230v Betrieb bauen, dann kanns losgehen.
Legt ihr eigentlich einfach längs Kanhölzer drunter, und die Last auf der Bodengruppe zu verteilen?
Grüße, der Phil
Kai_Nulldrei
Käfer: 2x 1303
Käfer: 1200
Glückwunsch! Ein wenig Liebe könnte die aber auch noch vertragen…. ;-)
Ich lege bei meiner Bühne Kanthölzer unter (ca. 40cm lang). Das verteilt die Last ausreichend gut.
Phil
Beitrag von Phil »
Kai_Nulldrei hat geschrieben: ↑So 25. Aug 2024, 10:22 Glückwunsch! Ein wenig Liebe könnte die aber auch noch vertragen…. ;-)
Jepp, der Vorbesitzer hat die Bühne für U-Schutz genutzt. Das gibt ein Spaß mit Spachtel und Verdünnung. Aber abgesehen davon werde ich die technisch durchchecken und gut is.
Grüße, der Phil
Kai_Nulldrei
Käfer: 2x 1303
Käfer: 1200
Phil hat geschrieben: ↑So 25. Aug 2024, 12:42 Jepp, der Vorbesitzer hat die Bühne für U-Schutz genutzt. Das gibt ein Spaß mit Spachtel und Verdünnung. Aber abgesehen davon werde ich die technisch durchchecken und gut is.
Schau Dir mal die Rollen an, die die Plattform am Mast führen. Die waren bei unserer ziemlich verschlissen, weil ewig nicht geschmiert. Und das Hydrauliköl würde ich wechseln.
Phil
Beitrag von Phil »
Kai_Nulldrei hat geschrieben: ↑Mo 26. Aug 2024, 07:13
Joa, die werden wohl fällig sein. Erstmal die Fettpresse ran, überall die alte Mocke rausdrücken und dann mal schauen, was neu muss.
Für alle mit Bedarf an einer 230V Bühne, mit Steinmetzschaltung (110uF Kondensator) funktioniert die Bühne soweit. Bei mir zickt allerdings aktuell noch der Motorschutzschalter. Der löst recht flott aus.
Grüße, der Phil
