Quietschen beim Einlenken - nach links
Verfasst: So 28. Jul 2024, 10:57
von Mika29
Moin Zusammen,
Vielleicht kann mir jemand nen Tipp geben, bevor ich lange Suche…
Wie der Betreff schon sagt habe ich ein deutschliches Quietschen (Knarren) wenn ich nach links Einlenke an meinem Käfer. BJ65, verstellbare Bundbolzenachse.
Nach rechts kommt das Geräusch nicht.. nur nach links.. und dann erst ab der Mittelstellung…
Ich habe ein Video davon gemacht, krieg das aber nicht hochgeladen.
Wenn mir jemand helfen kann, schicke ich das Video oder MP3 gern per Mail oder WhatsApp oder so…
Oder jemand kann mir verraten wie ich das hier hochgeladen bekomme…
Danke schon vorab
Luftgekühlte Grüße aus dem Nordwesten.
Mika
Re: Quietschen beim Einlenken - nach links
Verfasst: Mo 29. Jul 2024, 07:15
von Nero
Kannst du das mehr beschreiben? Quietscht es beim Lenken, also während du das Lenkrad drehst, oder beim Fahren mit eingeschlagen Rädern?
Nero
Verfasst: Mo 29. Jul 2024, 08:16
Geräusche finden per Forum? :confusion-scratchheadyellow: Du hast das Auto doch da. Jemanden am Lenkrad drehen lassen und selbst erst einmal das Problem eingrenzen, wäre die bessere Lösung.
Ansonsten mach einfach die komplette Vorderachse neu und dann wird der Fehler beseitigt sein.... vielleicht :mrgreen:
Verfasst: Sa 3. Aug 2024, 06:44
von Mika29
Nero hat geschrieben: ↑Mo 29. Jul 2024, 07:15 Kannst du das mehr beschreiben? Quietscht es beim Lenken, also während du das Lenkrad drehst, oder beim Fahren mit eingeschlagen Rädern?
Nero
Das Geräusch kommt nur während des Drehens am Lenkrad… und dann nur ab der Mittelstellung nach links. Es quietscht auf der linken Seite der Achse…
Entweder Lenkgetriebe, oder irgendwo am Achsschenkel…
Ich tippe auf das Lenkgetriebe…
Zum Tipp von Bernd:
Da ich ja aktuell mit dem Auto fahre wollte ich es jetzt gerade nicht zerlegen und Fehler suchen… Das kann ich im Winter machen..und bis dahin, hatte ich gehofft, das ich mit Unterstützung hier aus dem Forum das Quietschen einschränken kann…
Könnte ja sein, das so ein Geräusch bei ein paar anderen Fahrzeugen auch auftaucht und die Ursache die selbe war…
Mika
Verfasst: Sa 3. Aug 2024, 19:22
Und dann? Machst Du das betreffende Teil neu und das Geräusch bleibt immer noch 8-) Und dann geht das Spiel von neuem los.
Das sind Beiträge die sich in allen Autoforen finden. Wenn eine Werkstatt nicht sofort den Fehler findet, geht der Shitstorm los. Auf diese Art und Weise wird alles Mögliche erneuert und alle sind zufrieden und begeistert über die "tolle Hilfe", auch wenn das halbe Auto erneuert wurde. Die Methode hat eine ähnliche hohe Trefferquote wie Roulette.
:roll:
Verfasst: So 4. Aug 2024, 10:04
Mika29 hat geschrieben: ↑Sa 3. Aug 2024, 06:44 …Da ich ja aktuell mit dem Auto fahre wollte ich es jetzt gerade nicht zerlegen und Fehler suchen… Das kann ich im Winter machen..und bis dahin, hatte ich gehofft, das ich mit Unterstützung hier aus dem Forum das Quietschen einschränken kann…
zum quietschen kann ich wenig beitragen, da man es mit allen Sinnen einkreisen muss. Da du mit dem Auto weiterhin fährst sollte klar sein das nach quietschen meistens fest kommt und dann sehr schnell ab. Bei einem Problem im Bereich Fahrwerk/Lenkung nicht sehr prickelnd auch für andere Verkehrsteilnehmer.
Verfasst: So 4. Aug 2024, 10:05
von bluelagune
Quitschen kommt meist von einem Traggelenk.
Ein Stethoskop sollte bei der Fehlersuche helfen.
LG
Verfasst: So 26. Jan 2025, 12:21
von Mika29
Moin, ich mal wieder.
Das Geräusch ist weiterhin da.
Zur Zeit ist der Käfer aufgebockt. Linkes Vorderrad ist ab.
Ich habe es mit einem Stethoskop versucht.
Wann kommt das Geräusch? - je länger man die Räder nicht nach links eingeschlagen hat, umso intensiver ist das Geräusch. Nach wenigen Lenkeinschlägen ist es weg… dann nach einer Pause ist es wieder zu hören.
Wo ist es genau? - das Lenkgetriebe scheint undicht. Ist aber komplett still und vibriert nicht und gibt kein Geräusch von sich.
Die linke Spurstange vibriert definitiv beim lenken. Mit dem Stethoskop hört man das auch besonders laut, wenn man es auf die Spurstange hält. Die Köpfe bzw die Gummis sehen aber gut aus. Die Schraubenmuttern sind silbern, als hätte da jemand was erneuert (Ich habe den Käfer erst 2 Jahre).
Ich habe kein Werkzeug zum auspressen und einpressen der Köpfe. Daher scheue ich mich davor etwas..
Hat jemand vielleicht ne Ahnung wie wahrscheinlich es ist, dass es an der Spurstange liegen könnte? (Bundbolzenvorderachse, falls das wichtig sein könnte)
Das Lenkspiel is aus meiner Sicht gut. Nicht zu viel, eher zu wenig.. besonders in Mittelstellung.
Danke für eure Hilfe erneut.
P.S. Wenn jemand aus der Nähe kommt (südliches Ostfriesland) und mal ein Ohr anlegen will, wäre das natürlich das Beste! ;-)
VG
Mika
Verfasst: So 26. Jan 2025, 12:33
von tdemän
Moin. Scheinst das quietschen ja eingegrenzt zu haben. Dichtgummi des Spurstangenkopfes anheben und ordentlich Kriechöl reinsprühen. Wenn es dann weniger quietscht, hast du den Übeltäter gefunden. Erneuern musst du die Köpfe dann sowieso.
Manchmal helfen auch (ohne das obige einsprühen) solide Hammerschläge auf den Spurstangenkopf um das quietschen kurzzeitig auszusetzen (manchmal klappts).
Das ist meine Landmaschinenschlosservorgehensweise, hilft zum weiteren eingrenzen.
Gruß Christian
Verfasst: So 26. Jan 2025, 13:01
von Mika29
Danke Christian,
Guter Vorschlag. Wenn es dann aufhört zu quietschen weiß ich zumindest das es der Kopf ist und kann ihn gezielt wechseln.
Gleich mal testen ;-)
VG
Mika
Verfasst: So 26. Jan 2025, 14:21
von Firefox
Bau doch einfach mal die Spurstange aus.
Quitscht es nicht mehr hast du den Übeltäter.
Dann nur noch schauen welcher Kopf fest sitzt und den austauschen.
Verfasst: So 26. Jan 2025, 19:01
von Mika29
Hab halt keinen Abzieher und will ihn natürlich nicht kaputt machen beim Rausklopfen.
Wenn es dann immernoch Quietscht (ohne Spurstange) hab ich 2 Stellen zu reparieren. :?
Also nach ein paar Stunden Kriechöl quietscht er im Moment nicht.. werd mal diese Woche ruhen lassen und dann nochmal testen.
Verfasst: Mo 27. Jan 2025, 11:42
von Pini1303
Ich hätte auch die Spurstangen nacheinander ausgebaut und eigentlich nach aushängen jedes Kopfes geschaut obs weg ist.
Spurstangenköpfe kriegt man auch ohne Abzieher raus wenn man mit dem VW-Spezialwerkzeug NR.1 umgehen kann...
Verfasst: Mo 27. Jan 2025, 12:51
von Junebug
Bevor ich da jetzt lang rummachen würde, hätte ich längs für nen Zwanni mal nen 3er Satz Abzieher gekauft. Für den gelegentlichen Gebrauch reichen die und wenn der defekte Kugelkopf ausgemacht ist, brauchste die abzeiher eh.
Andreas
