Falsche Schlüsselnummer
Benediktm
Beitrag von Benediktm »
Ich bin ganz neu hier im Forum würde mich aber sehr über eure Hilfe freuen.
Ich habe mir vor kurzem einen Käfer angeschaut, angezahlt und den Vertrag unterschrieben.
Ist ein 1302 mit Ez. 02.1971 mit Dannert Cabrio Umbau (eingetragen).
Nun gibt es allerdings Probleme mit der Versicherung bzw. Zulassung.
Bei mir im Fahrzeugbrief steht bei der HSN/TSN: 0600 388, aber bei den Motordaten 1276ccm bzw. 32kW.
Laut Schlüsselnummer daher eigentlich der 1,6l Motor.
Angeblich wurde noch nie etwas am Motor verändert, daher gehe ich davon aus, dass bei einer früheren Zulassung die Schlüsselnummer 385 (1302 mit 1,3l) mit der Schlüsselnummer 388 (1302 mit 1,6l) vertauscht wurde (5 und 8 sehen sich ja bei einem abgenutzten Schein recht ähnlich).
Hatte jemand schon ähnliche Probleme oder könnte für mich die Fahrzeugsidentifikations-Nummer (1112580190) auslesen, um zu klären, was schlussendlich stimmt und was nicht?
Würde mich sehr über eure Hilfe freuen.
Gruß Benedikt
Re: Falsche Schlüsselnummer
:willkommenimforum:
Marc_Voss
Beitrag von Marc_Voss »
Servus Benedikt,
Angeblich … läßt viel Raum für Interpretation.
Was hast Du an Unterlagen vom Fahrzeug?
Den alten Pappbrief? Nur damit lassen sich Veränderungen nachvollziehen.
Alternativ die Abfrage bei VW Classik.
Prinzipiell verändert sich die Schlüsselnummer in D nicht mehr, egal, was für Eintragungen (Motorleistung/ Hubraum) vorgenommen wurden.
Viele Grüße und gute Fahrt,
Marc
