Starker Benzingeruch beim Starten
EikeKaefer
Käfer: 1200er Mexiko, BJ 85
Fahrzeug: Diverse MZs
Beitrag von EikeKaefer »
neuer Tag,neue Frage:
Aktuell stinkt mein Wagen kräftig nach Benzin (auch im Innenraum), wenn ich ihn starte.
Alle Leitungen sind dicht und neu.
Der Vergaser wurde von Guido Wensing erst überholt ( 2 Jahre), Zündung ist ein 1-2-3.
Wo kann ich anfangen zu suchen?
So schön, dass ich jeden Tag mehr über meinen Wagen lerne.😘
Schöne Grüße
Eike
Re: Starker Benzingeruch beim Starten
EikeKaefer hat geschrieben: Do 6. Jun 2024, 21:38 Der Vergaser wurde von Guido Wensing erst überholt ( 2 Jahre), Zündung ist ein 1-2-3.
ich habe wenig Ahnung, aber bei der Zündung musst du nicht suchen :mrgreen:
Die Heizung funktioniert über das Lüfterrad am Motor (Rückseite der Lichtmaschine). Wenn du die Heizung "aufdrehst" und es riecht stärker nach Benzin kannst du im Motorraum nach eine Undichtigkeit suchen.
Um es gesagt zu haben, Benzin ist leicht entzündlich und die Lichtmaschine eine sehr gute Zündquelle, also den Feuerlöscher ab jetzt bereithalten! :character-oldtimer:
Ralf29
Beitrag von Ralf29 »
Riecht es nur beim Starten oder auch bereits nach längerer Standzeit im Stillstand?
LG
wenn es permanent nach Benzin riecht kann auch die Benzinleitung im Rahmentunnel durch sein (Metallleitung)
EikeKaefer
nee, der Geruch ist nicht immer da.
Primär beim Star vom Motor.
Was mir jetzt aber auch noch aufgefallen ist, dass ich auch Benzingeruch habe, wenn ich Linkskurven fahre. Das zweite Problem würde ich also auf einen nicht dichten Tankdeckel zurückführen. Da muss ich also ran.
Interessanter finde ich aber das Problem, dass die komplette Umgebung nach Sprit riecht, wenn ich ihn anlasse.
Schöne Grüße
Eike
RedRat
Käfer: 60 FD 70 1300 Automatik 70 1300
Käfer: 73 1303 Automatik 78 Cabrio 94 1600i 95 1600i
Beitrag von RedRat »
Hi Eike,
ist es Benzin oder Abgas ? Hatte das bei nicht mehr so tollen Wäretauscherrohren. Da hatte sich das Stinken nach kurzer Zeit gelegt, da wohl die Wärme die Undichtkeit beseitigt hat
LG Alex
Volker
Käfer: VW1200 BJ 1977
Beitrag von Volker »
Hallo Eike,
du sagst bei Linkskurven.
Das hatte ich auch, da war der dicke Schlauch zwischen Tank und Tankstutzen undicht.
Volker
Gruß Volker
74er_1303
Käfer: VW 1303
Fahrzeug: VW 1600 TL
Beitrag von 74er_1303 »
Schau mal die Verschlauchung vom Tank im Kofferraum an (Einfüllschlauch und Entlüftungsschläuche.)
EikeKaefer
Ja klar, werde ich machen. Das wäre dann das "Problem" mit der Linkskurve.
Wichtiger finde ich, weshalb er am Anfang so nach zu viel Benzin riecht.
EikeKaefer
Heute hat der Wagen, sofern ich es richtig gehört habe auch gepatscht beim Anlassen und wieder nach Benzin gemüffelt.
Marc_Voss
Beitrag von Marc_Voss »
EikeKaefer hat geschrieben: Fr 7. Jun 2024, 18:09 Heute hat der Wagen, sofern ich es richtig gehört habe auch gepatscht beim Anlassen und wieder nach Benzin gemüffelt.
Tut er das immer noch, oder ist es gelöst ?
Viele Grüße und gute Fahrt,
Marc
EikeKaefer
Er hat noch einmal gepatscht. Seitdem nicht wieder. Die anderen Startprobleme sind bisher geblieben, weil ich den Kopf für die Suche nicht frei habe.
