Original vs Repro
Original vs Repro
jeder hat sich sicher schon über schlechte Nachbauten geärgert oder auch gefreut das es überraschend gut (oder besser) ist.
Ich bringe mal ein nicht Käfer Beispiel:
Herth+Buss "Anhängerdose" mit 8 St. 6,3mm Flachsteckverbindungen und einem billigeren Nachbau (ca. 12 Euro Preisunterschied).
Optisch und Technisch sind beide Dosen fast identisch. Das original erkennt man an der Prägung im Deckel und den helleren (und weicheren) Kabeldurchführungen. Das Original ist sauberer verarbeitet und dichtet sicher besser ab was gut am Abdruck der Deckeldichtung zu sehen ist.
Repro dunkle Kabeldurchführung
Original
Original
Repro dunkler Kabeldurchführung
Original
Original
Original helle Kabeldurchführung
habt ihr auch solche Beispiele?
*Wolfgang*
Käfer: Ragtop `58
Fahrzeug: T3 California
Fahrzeug: T4 Transporter
Fahrzeug: Porsche 928 S4
Re: Original vs Repro
Beitrag von *Wolfgang* »
Ich hab hier nur ein Beispiel von meinem T3 Bus. Nach reichlich 20 Jahren waren die originalen Motorlager durch, ich brauchte also neue. Herumrecherchiert und letztlich zwei gekauft, das waren welche in einer rot/weißen Verpackung kamen (Aufdruck: "FE**", ich möchte nicht weiter ins Detail gehen). was soll ich sagen, die neuen Teile waren nach gut 2 Jahren genauso gesegnet wie die 20 Jahre alten Originalteile. Man sagte mir, daß dieser Anbieter selbst nicht herstellt sondern zukauft. Aus meiner Sicht bedeutet das: man weiß nie so genau was man kriegt, Lieferanten können wechseln und man kann sowohl Glück oder auch Pech haben.
Letztlich hab ich in den sauren Apfel gebissen und bei einem bekannten VW Bus Teileanbieter einen Umbausatz auf Golf 3 Motorlager gekauft. Diese sind nun auch schon wieder fast 10 Jahre drin und die Dinger sind noch immer tadellos.
Wolfgang
Nikon-User
Käfer: 68er Ex-Automatik
Beitrag von Nikon-User »
Hab leider kein Beispiel für Käfer, aber zwei Stück für meinen W124er.
1) Wasserschlauch Thermostat zu Wasserkühler
Beim Repro ist das Material "weicher" - heisst under Druck bläht der sich auf und hinzu kommt, dass er ca. 3cm länger ist um auch bei der S-Klasse zu passen. Wenn man beides nicht berücksichtigt (weil es natürlich nirgendwo steht..), fräst der Lüfter nach ca. 100km oder wenn man nen Berg rauffährt schneller, ein Loch rein und den Rest kann man sich denken.
Leider bei MB NML....also zwei NOS Teile aus dem Norden von Europa geholt und damit ist alles gut. Daher weiss ich auch, dass der originale Schlauch kürzer ist und inne noch mit Gewebe richtig verstärkt wurde.
2) Hardyscheibe Kardanwelle.. Auf "Empfehlung" die von Fe..Bi.. geholt und schon beim Auspacken nicht begeistert gewesen. Überall Gummireste, Überstände und die Einarbeitung der Metallhülsen sah recht schluderig aus.
Dann das gleiche Teil bei MB geholt für den 4-fachen Preis und eine Art Kunstwerk erhalten.
