Heute Vorgespräch beim TÜV, suche div. Gutachten!
Pini1303
Käfer: 1303 S Cabrio
Käfer: 1303 S
Fahrzeug: Audi A3 2,0T
Fahrzeug: Golf 6 1,4TSI
Beitrag von Pini1303 »
Hallo Gemeinde,
war heute mit dem T5 und einer Eintragung bei meinem langjährigen Prüfer meines Vertrauens, hab natürlich gleich die Gunst der Stunde genutzt und ihn mal mit unserem Käferprojekt 1303S betraut, auch wenns sicherlich noch dauern wird.
Der Herr B. vom TÜV hat sehr viel Ahnung, fährt selber einen Oldtimer und div. Motorräder, ist der selbe der uns damals schon mit dem Subaru-Käfer alles gemacht hat. Also willig und bisher auch sehr gelassen was irgendwelche Spezialitäten anging.
Tenor seinerseits nachdem er erstmal die Hände überm Kopf zusammengeschlagen hat war der:
-Es ist nicht mehr so leicht wie früher, die sind viel pingeliger gemacht worden, er muss alles fotografieren, dokumentieren usw., wahnsinnig mehr Bürokratie, auch dank unserer tollen EU. :character-oldtimer:
-Es muss für alles ein Gutachten/ABE da sein, je älter desto besser! :confusion-scratchheadyellow:
Aufgrund dessen suche ich zu den mir vorliegenden Gutachten (Kerscher Stabi, Riechert 32NDiX auf AD-Motor, Sebring Auspuff) noch folgende Gutachten, ABEs oder sonstige Schriftstücke die das Eintragen erleichtern per Mail/Post gegen Bezahlung wenn nötig:
-Kerscher Federn blau 060 (Fahrwerk gesamt, kann ich natürlich zur Not bei Frau Kerscher holen)
-Raid Turbo 4-Speichen 36cm
-Riechert Zentralluftfilter F1
-ggf. Briefkopie für Talbot-Sättel auf der Vorderachse!
-5,5er ET 25 KPZ Radkappenfelgen 6137B (wobei er hier schon signalisiert hat dass das gehen müsste, sind 1972 gestempelt!)
wie gesagt, ich würde auch ein paar Euro dafür locker machen, wer also was rumliegen hat und den Aufwand nicht scheut mir was einzuscannen und zu mailen bitte per PN melden.
Und ja ich weiß, manche Gutachten sind mit Fahrgestellnummern personalisiert, ich werde das vertraulich behandeln.
ELO
Fahrzeug: Suzuki Bandit 600
Re: Heute Vorgespräch beim TÜV, suche div. Gutachten!
Beitrag von ELO »
Das Lenkrad hat die KBA Nr. 70025 das müßte eigentlich reichen
ELO
Marc_Voss
Beitrag von Marc_Voss »
Für die Felgen gibt es das VW Änderungsblatt (bzw. das sind ganz viele) 718, da stehen die ganzen Felgen mit Reifen bis 185/70 R15 drin. 195/65 oder die dämlichen 195/60 allerdings nicht. Das ginge nur per Einzelabnahme.
Ist beim Lenkrad eine KBA Nummer ersichtlich / eingeschlagen / eingraviert? Sonst schlechtere Karten.
Kerscher würde ich tatsächlich beim Werk anfragen. Foto mitschicken und Lage erklären.
Viele Grüße und gute Fahrt,
Marc
Pini1303
Käfer: 1303 S
Dazu käme nun noch ein Gutachten für einen Piper-Auspuff, der mir fürs Cabrio in die Hände gefallen ist.
Danke.
heckmotortreter
Käfer: 1302 Cabrio (US) Bj 71, 1300-er , Bj 69
Käfer: 63-er (Faltdach)
Beitrag von heckmotortreter »
Hallo Ralf,
Gutrachten für Sebring hätte ich als PDF. Bei Bedarf gerne per PN.
Steffen
Pini1303
Käfer: 1303 S
Sebring hab ich schon, aber trotzdem danke...
Käfer: 1303 (Daily Driver)
Beitrag von lothar »
Hallo Ralf, schau mal in die Archive der diversen Käfer-Foren, da wurden Piper-Gutachten per PN verschickt...
Pini1303
Käfer: 1303 S
Hab da jetzt diverse Leute angeschrieben, keine Reaktion.
Die meisten Beiträge waren auch schon 8-10 Jahre alt, vielleicht sind da einige nicht mehr in den Foren unterwegs.
Ich probiers weiter...
Pini1303
Käfer: 1303 S
Ha, kennt ihr das schon, hier wurde ich nun fündig:
https://www.wienos.de/downloads/
