Kolbenrückstand 30PS Motor
Philipp Reuter
Karmann: Karman Ghia Typ 14
Beitrag von Philipp Reuter »
Hallo zusammen
das Thema wurde schon viel behandelt und ich habe dutzende Beiträge durchgelesen aber ich werd nicht ganz schlau.
Ich baue gerade den originalen 30PS aus meinem Käfer neu auf. Die Zylinderauflagen sind neu geplant und gestern habe ich den Kolbenrückstand gemessen. Dieser beträgt bei allen Zylindern 0.74mm.
Welcher Kolbenrückstand ist optimal beim 30PS? Ich lese Angaben aus Fachbüchern von 1.3mm - 1.5mm.
Das heisst ich bräute die 0.7mm Scheiben. Die finde ich allerdings nirgends mit einer akzeptablen Lieferfrist. Könnte ich auch die 0.5er reinmachen und mit 1.2mm Kolbenrückstand fahren oder ist das schon kritisch?
Besten Dank und schönen Sonntag
Gruss Phil
Käfer: 1303 (Daily Driver)
Re: Kolbenrückstand 30PS Motor
Beitrag von lothar »
Hallo Phil, nein kritisch ist das nicht.
Einen 30PS könntest Du auch mit einem Kolbenrückstand nahe 0 bauen...
Entscheidend ist, ob das Saugrohr nachher noch passt, daher ist es am besten, wenn man die orig. Maße verwendet, 1,2 sollte aber hinhauen.
Am besten alles mal "trocken" vormontieren und schaun, ob das Saugrohr sauber draufgeht...
Philipp Reuter
Danke für den TIpp mit dem Saugrohr, ich steck mal alles zusammen wenn die Ringe da sind
