Frage zu den hinteren Drehstäben
Verfasst: So 25. Feb 2024, 18:20
Hallo ihr Wissenden,
Fahrwerksfrage:
Bald ist es soweit, es kommt in unseren 1303S ein Bilstein- Fahrwerk mit etwas dickerem Kerscher-Stabi und den blauen 50er Federn von Kerscher
Würdet Ihr hinten den Seriendrehstab in diesem Setup fahren (22mm) oder würdet ihr den 23,5mm vom 924/944 nehmen???
Habe beide da liegen.
Was passt besser zum Setup der Vorderachse?
Auto wird natürlich hinten an die Höhe vorne angeglichen...nicht zu tief, Alttagsfahrbar halt..
Danke im Voraus.
Fahrwerksfrage:
Danke im Voraus.
