12Volt Anlasser auf 6Volt Schwungrad
Verfasst: Sa 17. Feb 2024, 11:29
Da es hier im Forum gerade Thema und ich selbst mit zwei Kundenfahrzeugen erstmalig davon betroffen war, habe ich gesucht und gefunden.
CSP hat da etwas schönes, nicht ganz billiges, aber interessantes im Programm
https://www.csp-shop.de/elektrik/anlass ... 1653a.html
Es löst das Problem mit der Buchse und dem Ritzel in einem Durchgang. Gleichzeitig habe ich mehr Kraft auch für größere Motoren.
Re: 12Volt Anlasser auf 6Volt Schwungrad
Verfasst: Sa 17. Feb 2024, 16:10
von müller-daum
Hallo Bernd,
der 6 Volt Anlasser verträgt auch 12 Volt auf lange Zeit und hat damit mehr Leistung. Wenn der Magnetschalter gegen einen für 12 Volt getauscht wird rastet er auch normal in die Verzahnung des Schwungrades ein und beschädigt sie nicht auf Dauer.
Hans
Verfasst: So 18. Feb 2024, 12:29
Hallo Hans, das weiß ich
Ich hatte aber neue Getriebe mit 12 Volt Buchsen und es sollte ein 6 Volt Anlasser rein. Die passende Buchse hatte ich aber nicht und sie sind auch, wegen der dünnen Wandstärke nicht so leicht zu montieren. Also habe ich sie aufgerieben, bis es passte. Mir war aber bei der Suche nach den Buchsen dieser Anlasser aufgefallen und deshalb habe ich das hier rein gesetzt. Für alle die ein modernes Neuteil bevorzugen und dafür auch bereit sind, den Orginalzustand zu verlassen, aber trotzdem Schwungrad und Buchsentausch verhindern möchten.
Verfasst: Mo 19. Feb 2024, 10:56
Wennze nochmal sowas hast...ich habe alle Buchsen und passende Dorne im Tempel liegen...vielleicht geht das schneller als das anzupassen#
Verfasst: Mo 19. Feb 2024, 11:26
Danke für den Hinweis, aber jetzt habe ich sie auch
