Anzugsreihenfolge Bodengruppe - Karosserie 1302
JochemsKäfer
Käfer: 1303LS - '78
Beitrag von JochemsKäfer »
Hallo Zusammen,
ich habe lediglich das hier gefunden.
Stimmt das? Oder gibt es was offizielles von VW....?
Grüße Jochem
Fong
Käfer: Käfer 1302 Bj. 71
Fahrzeug: T4 California
Re: Anzugsreihenfolge Bodengruppe - Karosserie 1302
Beitrag von Fong »
Puh also ob das stimmt kann ich dir nicht sagen, aber hab schon so einige Käfer geschieden und wieder verheiratet.
Grundsätzlich setze ich alle Schrauben an (außer deine 5) dann wird festgezogen von hinten nach vorne oder umgekehrt...
Find das net so "tragisch" wie man das macht, die Karosse sollte halt sauber auf der BG aufliegen und alle schrauben sollten reingehen :up:
Meist fuchsen die vorderen vier bei mir (bei dir Nr. 2)... Aber bis jetzt ging jede zum verheiraten ...
Wo ist diese Grafik her?
Punkt 1 ist ab 61 bei der Limousine nicht mehr vorhanden.
Ferraristi
Beitrag von Ferraristi »
VeeDee hat geschrieben: ↑Mo 15. Jan 2024, 16:02 Wo ist diese Grafik her?
Bugnet
klick
Walter Röhrl
JochemsKäfer
Käfer: 1303LS - '78
ja genau, Bugnet.
Ich werde die "1" ignorieren, dafür die 4 als erstes Anziehen. Dann 2-3-5-6.
tdemän
Beitrag von tdemän »
Moin. Ich habe gestern nachgeschaut, bei meiner 65er Limousine ist Schraubpunkt 1 noch vorhanden!
Gruß Christian
