1302 SSD
Verfasst: Mi 20. Dez 2023, 11:31
von JochemsKäfer
Ich habe in der Karosserie das SSD montiert, ohne Gummis!
- SSD2_2.jpg (70.32 KiB) 4107 mal betrachtet
Wie gut zu sehen, vorne passt es ausreichend aber hinten liegt das Dach ca. 10mm unten der Karosseriefläche.
- SSD1_1.jpg (38.03 KiB) 4107 mal betrachtet
Die Hebel Innen haben noch Luft aber ich kann die Mechanik nicht mehr weiter drehen damit die Hebel sich besser aufstellen können.
- SSD3_3.jpg (65.01 KiB) 4107 mal betrachtet
- SSD4_4.jpg (62.96 KiB) 4107 mal betrachtet
Erledigt sich das Thema wenn die notwendige Gummis installiert sind, oder gibt es irgendwo eine Einstellmöglichkeit?
Grüße Jochem
Re: 1302 SSD
Verfasst: Mi 20. Dez 2023, 13:54
von bluelagune
der Aufsteller hinten muss senkrecht stehen, dann ist das Dach zu. Die Höhe wird dann mit der Mutter eingestellt.
Dazu Kurbel und Zahnrad ausbauen, Dach von Hand schließen (bis Aufsteller senkrecht stehen) und Zahnrad und Kurbel dann wieder einbauen.
Hat der 1302 auch die kleine Rampe wie der 1303 die beim anheben des Deckels helfen soll? Unbedingt den Kunststoffgleiter am Deckel montieren.
LG
Re: 1302 SSD
Verfasst: Do 21. Dez 2023, 07:22
von JochemsKäfer
Alles klar...ich schaue mir das mal an. Danke !!
