1302 SSD
JochemsKäfer
Käfer: 1303LS - '78
1302 SSD
Beitrag von JochemsKäfer »
Ich habe in der Karosserie das SSD montiert, ohne Gummis!
Wie gut zu sehen, vorne passt es ausreichend aber hinten liegt das Dach ca. 10mm unten der Karosseriefläche.
Die Hebel Innen haben noch Luft aber ich kann die Mechanik nicht mehr weiter drehen damit die Hebel sich besser aufstellen können.
Erledigt sich das Thema wenn die notwendige Gummis installiert sind, oder gibt es irgendwo eine Einstellmöglichkeit?
Grüße Jochem
bluelagune
Re: 1302 SSD
Beitrag von bluelagune »
der Aufsteller hinten muss senkrecht stehen, dann ist das Dach zu. Die Höhe wird dann mit der Mutter eingestellt.
Dazu Kurbel und Zahnrad ausbauen, Dach von Hand schließen (bis Aufsteller senkrecht stehen) und Zahnrad und Kurbel dann wieder einbauen.
Hat der 1302 auch die kleine Rampe wie der 1303 die beim anheben des Deckels helfen soll? Unbedingt den Kunststoffgleiter am Deckel montieren.
LG
JochemsKäfer
Käfer: 1303LS - '78
Re: 1302 SSD
Alles klar...ich schaue mir das mal an. Danke !!
