1303 Stützscheibe Lenkung
Verfasst: Di 14. Nov 2023, 10:54
1. Am unteren Ende der Lenksäule beim 1303 ist im Reparaturleitfaden ein "Stützscheibe" dargestellt. Diese sitzt auf der Lenkwelle und vor der Gelenkwelle. Nach der Beschreibung ist diese einseitig Kunststoffbeschichtet.
Ich kann diese als Ersatzteil bei den einschlägigen Anbietern nicht finden, auch keine ET-Nr. dazu.
Was hat es damit auf sich?
2. Gleiches gilt im Bereich, wo die Spurstangen an das Lenkgetriebe geschraubt werden für das Sicherungsblech, dass über dem "Reiter" sitzt. Find ich nirgends- dass könnte ich ggf. selbst anfertigen.
3. Gibts irgendwo eine digitalisierte Form der Microfiches, so dass einfach an die ET-Nr. zu kommen ist?
Danke schonmal...
Olaf
Danke schonmal...
Olaf
