TSV 1300 30ps
Verfasst: Mi 25. Okt 2023, 14:43
Vor etwa 10 Jahren gebaut für einen alten Freund und nun mal auf der Rolle gewesen.
Originale Okrasa Anlage mit angepassten Vergasern und etwas mehr Verdichtung sowie 1,25:1 Kipphebel und Doppelventilfedern und einer Stage 2 Nockenwelle, so hieß die damals. Keine Kanalbearbeitung da die Vergaser mit 24mm Trichter das ganze eh begrenzten. Nur Kolben so bearbeitet, dass mit originaler Motorbreite der kolbenrückstand auf 1,2mm kam und ein ordentlicher Dome die Verdichtung deutlich über 10:1 hob. Somit musste man auch keine Bleche verbreitern oder die Stößelstangen verlängern...
Kupfer Spirale am Lüfterrad,Nebenstromfilter + originalen Ölkühler sowie 21mm Ölpumpe.
Originalangaben: 50ps@4200
Gemessen: 60,5ps@4600 noch 50ps@6000
103nm@3400
Motor wird im Alltag bewegt sowie....
https://youtu.be/Z7Q-IU0vQLg?feature=shared
103nm@3400
