TSV 1300 30ps
mymedusa
TSV 1300 30ps
Beitrag von mymedusa »
Vor etwa 10 Jahren gebaut für einen alten Freund und nun mal auf der Rolle gewesen.
Originale Okrasa Anlage mit angepassten Vergasern und etwas mehr Verdichtung sowie 1,25:1 Kipphebel und Doppelventilfedern und einer Stage 2 Nockenwelle, so hieß die damals. Keine Kanalbearbeitung da die Vergaser mit 24mm Trichter das ganze eh begrenzten. Nur Kolben so bearbeitet, dass mit originaler Motorbreite der kolbenrückstand auf 1,2mm kam und ein ordentlicher Dome die Verdichtung deutlich über 10:1 hob. Somit musste man auch keine Bleche verbreitern oder die Stößelstangen verlängern...
Kupfer Spirale am Lüfterrad,Nebenstromfilter + originalen Ölkühler sowie 21mm Ölpumpe.
Originalangaben: 50ps@4200
Gemessen: 60,5ps@4600 noch 50ps@6000
103nm@3400
Motor wird im Alltag bewegt sowie....
https://youtu.be/Z7Q-IU0vQLg?feature=shared
Torben Alstrup
Fahrzeug: Lindner Beach buggy
Re: TSV 1300 30ps
Beitrag von Torben Alstrup »
:handgestures-thumbupright: :handgestures-thumbupright:
armin
Käfer: 1964
Fahrzeug: VW Caddy 2008
Re: TSV 1300 30ps
Beitrag von armin »
cool! Zeig doch mal Bilder vom Motor.
mymedusa
Re: TSV 1300 30ps
swingheini
Käfer: 64er Käfer
Käfer: 54er Käfer
Re: TSV 1300 30ps
Beitrag von swingheini »
Den Motor hast Du gebaut?
das Video ist bekannt und wird sind schon lange begeistert
Alle Achtung !
gruß
swingheini
mymedusa
Re: TSV 1300 30ps
Jap, für das Video bin ich ja nicht verantwortlich, an Michel ist ein Rennfahrer verloren gegangen keine frage.30pser ist und bleibt aber auch mein Lieblingsmotor. An dem Motor hab ich nichts besonderes gemacht außer den Trick mit den Kolben und dadurch win-win, Serienbreite und hohe Verdichtung. Die kleine Bohrung kann sehr viel Verdichtung ab egal ob 30/34/40ps. Meinen 30ps einkanal Motor bin ich damals ja auch im Alltag wie Winter und in Urlaub gefahren mit Kompressor und 1,2bar Ladedruck all day Long. das Ding hatte bei 0,9 bar ja schon 70ps und 145nm, auch nur den serienölkühler.
20er
Re: TSV 1300 30ps
Beitrag von 20er »
Hallo!
Frage: der Ausdruck vom Leistungstest, ist der vom Kfz-Martin in Großebersdorf / Weinviertel / NÖ? Ich wohn da gleich ums Eck.
lg
Günter
Nikon-User
Käfer: 68er Ex-Automatik
Re: TSV 1300 30ps
Beitrag von Nikon-User »
Das Video kenne ich auch. Alle Achtung. Habe immer gedacht, dass der Wagen wesentlich mehr Leistung im Heck hat dem Video nach.
Gut gemacht.
armin
Käfer: 1964
Re: TSV 1300 30ps
Beitrag von armin »
Schöner stylischer Zündverteiler! Ist es ein 010er?
