Was braucht der Blinker zum blinken?
Verfasst: Di 24. Okt 2023, 17:52
Servus beieinander, der 6-Volt-Blinker meines 1962er Käfer nervt mich schon lange: mit Licht und Bremse funkt er nicht mehr und im Leerlauf auch nicht… aber da gehts ja den meisten 6-Volt- Käferfahrer so…
Jetzt hab ich mir ein elektronisches lastunabhängiges Relais besorgt. Das spricht zwar im Leerlauf schon an aber blinkt nicht sondern schnarrt nur.
Masse überprüft, Lenkrad ausgebaut, Blinkerschalter demontiert, Kontakte sauber gemacht. Keine Änderung, schnarrt nur. Jetzt hab ich statt mit dem Messingteil, das im Blinkerschalter für Kontakt sorgt, mit einem Stück Litzendraht die Kontakte überbrückt und siehe da: das Relais blinkt einwandfrei!
Wie kann das sein? Hat jemand eine Idee?
Thomas
Thomas
