Strahlgut: Welche Größe von Glasperlen??
tom181
Fahrzeug: VW 181
Beitrag von tom181 »
aktuell verwende ich Glasgranulat zum Entrosten und reinigen von Metalloerflächen. Klappt wunderbar :-)
Jetzt möchte ich zusätzlich Glasperlen verwenden und Aluoberflächen, Vergaser, etc zu reinigen und eine schöne (seidenmatt) glänzende Oberfläche zu erhalten.
Glasperlen sind klar, aber welche Größe nehme ich hier? 100-200y??
Tom
Quintus
Käfer: 1303 Cabrio
Fahrzeug: 230E- W123
Re: Strahlgut: Welche Größe von Glasperlen??
Beitrag von Quintus »
Hallo Tom,
eine Antwort auf Deine Frage würde mich auch interessieren.
Hast Du ggf. zwischenzeitlich etwas ausprobiert?
Olaf
„Eine Lernerfahrung ist eines dieser Dinge, die sagen: Du weißt, die Sache, die du gerade gemacht hast? Mach das nicht.“ (Douglas Adams)
Käfer: 1303 (Daily Driver)
Beitrag von lothar »
Hallo Tom,
das muss man ausprobieren - hängt ja auch davon ab, welche Pistole hast Du/wieviel Druck, Luftdurchsatz etc.
Außerdem versteht unter einer "schönen" Oberfläche jeder was anderes...
Ich würde mal kleine Mengen des jeweiligen Strahlguts kaufen und es an "Dummies" mal ausprobieren (dabei dann auch die Parameter variieren)
