Ansaugstutzen für 36er idf
Mahlzeit. Nach langer Abwesenheit hier tauche ich gleich mit einer Frage auf. Gibt es irgendwo noch Ansaugstutzen für Typ 1 Motoren speziell für 36er IDF Vergaser zu kaufen ? Ich habe nämlich nur empi Stutzen für 48er. Und das kann man ja nicht wirklich verwenden. Oder muss ich tatsächlich 40er kaufen... Strömungstechnisch wäre das ja nicht so toll....
Gruß aus dem Sauerland, Kalla
Quer bockt mehr!
- lothar
- Käfer: 1303 (Daily Driver)
Re: Ansaugstutzen für 36er idf
Meines Wissens nach gibt es da nix Spezielles, am bestens ist es wohl, ein für den 40er Vergaser genau passendes Rohr zu verwenden (auch da gibt es "Universalrohre 40-48")
Hmm. Schade. Dann werd ich mir wohl die 40er Ansaugstutzen besorgen . Vielleicht opfer ich auch die Empi teile und lasse sie umschweißen und Fräse dann selber auf das 36er Maß.... Ok. Wünsche einen schönen Abend
Quer bockt mehr!
- Baumschubsa
Mit etwas Glück findet man hin und wieder mal gebrauchte 36er Saugrohre.
40er Saugrohre sind aber auch nicht so schlecht dafür.
Ok. Dann werd ich mal fleißig die Augen offen halten. Vielen Dank
Quer bockt mehr!
- Jürgen N.
- Käfer: 53er Käfer Cabrio
Du kannst die 40er Ansaugrohe verwenden.
Der Sprung von 36mm Klappe auf eine 40mm Öffnung muss nicht negativ sein.
Wenn die pulsierende Gassäule zurückschwingt in Richtung Vergaser kann der Absatz sogar helfen.
Das macht Sinn. Stimmt. Ok, dann hole ich mir die 40er. Dankeschön. Wünsche einen schönen Sonntag.
Gruß Marc
Gruß Marc
Quer bockt mehr!
