Neue Gummidichtung vernünftig schneiden
Kirschfest
Beitrag von Kirschfest »
Hallo, hat jemand eine Idee oder Erfahrung, wie ich neue Gummidichtungen zwischen Verdeckgestänge und Fensterrahmen sauber auf Länge schneiden kann?
Danke und viele Grüße
Eiko
zinngrauerjubi
Käfer: Cabrio 1978
Käfer: Jubi 1986
Transporter: Westi 1978
Fahrzeug: Twingo
Fahrzeug: Volvo V 70 Kombi
Fahrzeug: Zephyr 750
Re: Neue Gummidichtung vernünftig schneiden
Beitrag von zinngrauerjubi »
Hallo Eiko,
ist schon was her aber ich meine mit Cutter und guter und scharfer Zange oder es kann auch eine Blechschere gewesen sein. Du meinst sicher die metallverstärkte Dichtung über der Frontscheibe, die am Dach waren alle schon auf der richtigen Länge .....da würde aber ein guter Cutter hilfreich sein...
Gruß, Guido
Käfer: 1303 (Daily Driver)
Beitrag von lothar »
Wenn es eine metallverstärkte Dichtung ist, ist eine scharfe kleine Säge (Puksäge) sehr gut geeignet.
Ein Cabrio habe ich zwar nicht, aber solche Dichtungen mit Metall Einlage schneide ich mit der Flex und 2mm Trenn Scheibe... und langsam und mit Kühlung.
geo-georg
Käfer: 1600i Open Air
Käfer: 1303 Cabrio
Fahrzeug: Jubiläumskäfer
Fahrzeug: Passat Variant B8
Beitrag von geo-georg »
Die Dichtung besteht aus dem Gummiprofil und darin eingelegt Aluleisten. Mit den Leisten wird die Dichtung ans Verdeckgestänge geschraubt.
Erst die Gummiprofile anpassen.
Cuttermesser für das Gummiprofil. Wichtiger ist der richtige Winkel der verschiedenen Abschnitte zu einander. Damit das dann schön passend ist.
Aluleisten passen meist, weil sie etwas kürzer sind, ansonsten was Du halt zum Sägen in der Werkzeugksite hast.
Kirschfest
Vielen Dank für die Rückmeldungen. Ich werde am WE mal mit dem „Experiment“ starten. VG
