Hintere Ausstellfenster Scheibe ersetzen
Verfasst: So 30. Jul 2023, 07:46
von oberfeld0899
bin gerade dabei in die hinteren Ausstellfenstern Grünglas einzubauen. Mir ist schon klar wie es geht. Habe das vor ca. 15 Jahren schon mal gemacht. War mit dem Ergebnis aber nicht so ganz zufrieden :roll: . Deswegen möchte ich es diesmal besser machen. Habe dazu nochmals einen Satz originale Ausstellfenster besorgt.
Kennt einer von euch Irgendwelche Tipps oder Kniffe welche die Sache erleichtern , bzw. das Ergebnis verbessern?
Ware dafür sehr dankbar.
Schönen Sontag
Michael
Re: Hintere Ausstellfenster Scheibe ersetzen
Verfasst: So 30. Jul 2023, 20:00
von alex857
Hallo, auch ich habe schon mal die innere Dichtung gewechselt und die Arbeit ist sehr schwer, weil man schnell den empfindlichen Alu-Rahmen verbiegt. Das geht nur mit sehr viel Schmiermittel. Mich würde aber interessieren, woher Du Grünglas für die Ausstellfenster bekommst. Das suche ich schon lange.
Gruß und viel Erfolg, Alex
Verfasst: So 30. Jul 2023, 20:16
von oberfeld0899
Hallo Alex,
die Scheiben bekommst du bei CSP.
Grüsse Michael
Verfasst: So 30. Jul 2023, 22:28
von VeeDee
Wenn du nicht gerade auf die originalen Gummis für die Glaseinfassung bestehst, nimm einfach PU-Klebedichtmasse und kurze Stücken der alten Gummis als Abstandshalter. Geht wesentlich schneller und das Verbiegen der Rahmen ist nahezu ausgeschlossen.
Mache ich so bei Ausstellfenstern vorn und hinten und bei den Cabrios.
Verfasst: Mo 31. Jul 2023, 07:02
von oberfeld0899
Gute Idee, werde ich probieren.
Danke
Michael
