Hintere Ausstellfenster Scheibe ersetzen
oberfeld0899
Käfer: VW 1200 Bj. 1972
Käfer: VW 1200 Bj. 1985
Fahrzeug: Mercedes c300
Fahrzeug: Opel Corsa GSI
Fahrzeug: Puch Maxi S
Fahrzeug: John Deere 5515
Beitrag von oberfeld0899 »
bin gerade dabei in die hinteren Ausstellfenstern Grünglas einzubauen. Mir ist schon klar wie es geht. Habe das vor ca. 15 Jahren schon mal gemacht. War mit dem Ergebnis aber nicht so ganz zufrieden :roll: . Deswegen möchte ich es diesmal besser machen. Habe dazu nochmals einen Satz originale Ausstellfenster besorgt.
Kennt einer von euch Irgendwelche Tipps oder Kniffe welche die Sache erleichtern , bzw. das Ergebnis verbessern?
Ware dafür sehr dankbar.
Schönen Sontag
Michael
alex857
Re: Hintere Ausstellfenster Scheibe ersetzen
Beitrag von alex857 »
Hallo, auch ich habe schon mal die innere Dichtung gewechselt und die Arbeit ist sehr schwer, weil man schnell den empfindlichen Alu-Rahmen verbiegt. Das geht nur mit sehr viel Schmiermittel. Mich würde aber interessieren, woher Du Grünglas für die Ausstellfenster bekommst. Das suche ich schon lange.
Gruß und viel Erfolg, Alex
oberfeld0899
Hallo Alex,
die Scheiben bekommst du bei CSP.
Grüsse Michael
Wenn du nicht gerade auf die originalen Gummis für die Glaseinfassung bestehst, nimm einfach PU-Klebedichtmasse und kurze Stücken der alten Gummis als Abstandshalter. Geht wesentlich schneller und das Verbiegen der Rahmen ist nahezu ausgeschlossen.
Mache ich so bei Ausstellfenstern vorn und hinten und bei den Cabrios.
oberfeld0899
Gute Idee, werde ich probieren.
Danke
Michael
