Seite 1 von 3
Laderegler oder Lichtmaschine
Verfasst: Mo 24. Jul 2023, 19:01
von Norbert
mal eine Frage .
Meine Batterie wird nicht geladen, die Lampe im Tacho geht auch nicht aus.
Ich habe mal an der Lichtmaschine gemessen, da sind auf beide Kabeln kein Strom wenn der Motor läuft.
Das ist ein grünes Kabel und ein dickes rotes Kabel. Das müsste dann eine Wechselstrom Lichtmaschine sein, stimmt das?
Der Laderegler sitzt unter der Rücksitzbank auf der Fahrerseite. Da habe ich noch nicht gemessen.
Wenn ich richtig denke muss auf dem dicken roten Kabel an der Lichtmaschine doch Strom drauf sein wenn der Motor läuft.
Ist da nun die Lichtmaschine defekt oder der Laderegler?
Mein Bauchgefühl sagt mir das es der Laderegler ist, liege ich da richtig.
Wer kann mir das mal erklären. :mrgreen:
Re: Laderegler oder Lichtmaschine
Verfasst: Mo 24. Jul 2023, 22:22
von Firefox
Wenn du direkt an der Lima schon keinen Strom messen kannst, ist diese wohl defekt.
Verfasst: Mo 24. Jul 2023, 23:34
von Fuss-im-Ohr
Norbert hat geschrieben: ↑Mo 24. Jul 2023, 19:01Das ist ein grünes Kabel und ein dickes rotes Kabel. Das müsste dann eine Wechselstrom Lichtmaschine sein, stimmt das?
nicht zwangsläufig aber sehr wahrscheinlich, hast kein Bild? die Kohlen können auch verschlissen sein
Verfasst: Di 25. Jul 2023, 05:32
Wenn du ne Drehstromlima hast, hast du keinen Regler unter der Sitzbank.
Wenn du ne Drehstromlima mit dem Gleichstromregler betreibst, dann läd das auch nicht:D
Vielleicht sparst du uns viele Stunden spekulieren wenn du ein paar Fotos machst!
Gruss Lars
Verfasst: Di 25. Jul 2023, 07:40
Die kleinere Drehstromlima hat den Regler unter der Sitzbank! Aber Fotos würden natürlich helfen. Schlimm genug, daß so etwas noch immer erst gesagt werden muss. :roll:
Verfasst: Di 25. Jul 2023, 08:36
Er meinte das seine Lima nur zwei Kabelanschlüsse hat...da Bilder fehlen, arbeite ich mit dem was da ist. Bei der Lima mit externen Regler, die du meinst, wären es 5 Anschlüssse!
Verfasst: Di 25. Jul 2023, 16:19
Aber nur ein Stecker :lol:
Verfasst: Mi 26. Jul 2023, 06:14
von armin
Tausch doch einfach den Regler aus. Wenn er es nicht war, dann hast du einen Ersatzregler; ist ja auch nicht verkehrt.
Verfasst: Mi 26. Jul 2023, 17:12
von Norbert
Danke für die Erklärung.
Bilder kommen morgen sitze noch im Büro.
Wenn ich das aber richtig gelesen habe, ist es bei mir so wie Lars vermutet Laderegler unter der Sitzbank ist für Gleichstrom und die Lichtmaschine ist Drehstrom.
Es wird sich morgen mit den Bilder zeigen.
Verfasst: Do 27. Jul 2023, 15:45
von Norbert
Hier mal Bilder
Ist das so wie Lars vermutet hat.
Verfasst: Do 27. Jul 2023, 17:00
von lothar
Hallo Norbert,
Du hast einen Regler für eine Gleichstrom-Lima an einem Drehstrom-Generator (schon mit integriertem Regler) angeschlossen, also hast Du 2 Regler...
Der Regler für eine Gleichstrom-Lima muss raus.
Verkabelung dann gemäß
Typ 1 und Käfer
Baujahre ab 1975 bis 1985
https://www.volkswagen-classic-parts.co ... aeden.html
Verfasst: Do 27. Jul 2023, 17:04
Ich lehne mich mal zurück und streichel meine Glaskugel:D
Verfasst: Do 27. Jul 2023, 17:25
von Norbert
Poloeins hat geschrieben: ↑Do 27. Jul 2023, 17:04 Ich lehne mich mal zurück und streichel meine Glaskugel:D
Was sagt deine Glaskugel?
Verfasst: Do 27. Jul 2023, 17:30
von Marc_Voss
Die rosa Leitung an der Lima könnte - aus der Ferne geschätzt - eine 2,5 mm*2 sein. Bei dem, was eine Drehstromlichtmaschine so liefern kann, könnte es da knapp werden, also bitte ebenfalls auf den im Schaltplan angegebenen Querschnitt überprüfen.
Verfasst: Do 27. Jul 2023, 17:51
Das meinte er mit Glaskugel 8-)
Alter Schwede! Was für Prutscher vom dem Herrn! :roll: Und dazu noch die Supertipps: Mach einfach mal XY neu und schau dann was passiert :crying-pink:
