Zündschlüssel bleibt in Start Position
aktuell habe ich bei meinem 1300 Bj. 69 folgendes Problem:
Zündschlüssel ins Zündschloss, Schlüssel drehen und Anlasser starten. Käfer springt an. Nun ist es so das der Schlüssel in der Starter Position bleibt, also nicht alleine zurückgeht. Ich muss den selbst zurückdrehen, das der Anlasser wieder zurückfährt. Ist das Zündschloss hier defekt? Oder was sollte ich mir anschauen?
Bin für Tipps dankbar.
- Ralf29
Re: Zündschlüssel bleibt in Start Position
Vielleicht hilft in diesem Fall bereits etwas oder viel WD40, Balistol oder ein ähnliches Produkt. Dauerhaft solltest du dann bei Gelegenheit eine Überholung und Neufettung des Zundschlosses einplanen.
LG
LG
Die Rückstellfeder im Zündschalter ist gebrochen. Da hilft kein wie auch immer genanntes Schmiermittel. Zügig einen neuen Schalter einbauen, bevor der Anlasser einen Schaden bekommt.
- bluelagune
Ja, Zündanlassschalter defekt, nicht Zündschloss.
Aber erstmal einen guten finden, die Nachbau Qualität ist nicht so gut, oder hat sich das gebessert?
LG
LG
- lothar
- Käfer: 1303 (Daily Driver)
Jein, die von Vewib sind sehr gut, aber die gibt es, glaube ich, nicht für jedes Baujahr.
Im Zweifelsfall nach NOS schauen...
Also das Teil hier, oder?
https://www.csp-shop.de/elektrik/zuends ... 1688808335
Richtig!
