Weber 40 IDF 70
Verfasst: Mi 5. Jul 2023, 08:12
von Bullino
ich brauch leider beim meinen Weber den"
Düsenensitz" für die Gemischregulierschraube.
Kann das jemand tauschen?
- Screenshot_20230704_212303_Chrome.png (1.28 MiB) 3902 mal betrachtet
Re: Weber 40 IDF 70
Verfasst: Mi 5. Jul 2023, 10:23
von Junebug
Meinst du dieses kleine Messingteil, das im Gehäuse eingepresst ist?
Andreas
Re: Weber 40 IDF 70
Verfasst: Mi 5. Jul 2023, 10:36
von Bullino
Ja genau.
Diese nachricht is zu kurz
Re: Weber 40 IDF 70
Verfasst: Do 6. Jul 2023, 00:48
Gibts nicht...bin ich mir sehr sicher.
Ich habe hier seit einiger Zeit immer wieder solche Vergaser hier liegen, die so vergewaltigt wurden, das der Gegenkonus auf der CO-Schraube aufgeschrumpft ist:D
Sollte der Rest noch auf er CO-Schraube hängen, unbedingt mit viel Wärme abmachen..sonst bricht die Nadel IM Gegenkonus ab und sie Party ist vorbei!
Viel Erfolg
Re: Weber 40 IDF 70
Verfasst: Do 6. Jul 2023, 13:04
von Glausbäda
Also wenn du die Dinger meinst, die gibt es schon und lassen sich relativ einfach tauschen:
https://www.dellortoshop.com/contents/e ... retor.html
Re: Weber 40 IDF 70
Verfasst: Do 6. Jul 2023, 15:16
Krass-...ich hatte schon seeehr lange gesucht!
Ich habe die nirgends gefunden...und auch auf Nachfrage bei den üblichen Verdächtigen nur die Aussage das diese Teile nicht als Ersatzteil lieferbar sind!
Re: Weber 40 IDF 70
Verfasst: Do 6. Jul 2023, 15:22
Steht nur nicht bei, welche Gewinde da drin sind.
Re: Weber 40 IDF 70
Verfasst: Do 6. Jul 2023, 16:32
von Glausbäda
Da ist kein Gewinde drin! Die sind nur "reingedrückt". Hab sie mit ein bisschen Schaubensicherung eingeklebt, damit sie am Platz bleiben!
Hab auch lange danach gesucht aber kaum gibt man das richtige Suchwort ein, zack, schon gefunden!
Re: Weber 40 IDF 70
Verfasst: Do 6. Jul 2023, 19:53
Die Einstellschraube hat doch ein Gewinde! Muss ja!
Re: Weber 40 IDF 70
Verfasst: Do 6. Jul 2023, 20:15
von Turbobenno
das ist der Ventilsitz, in den die Einstellschraubenspitze eintaucht
Gruß Benno
Re: Weber 40 IDF 70
Verfasst: Do 6. Jul 2023, 20:18
von Glausbäda
So wie ich das verstanden habe, geht es hier um den Sitz, in den die Spitze von der Einstellschraube hineinragt. Das Gewinde der Schraube wäre ein ganz andere Baustelle.
Re: Weber 40 IDF 70
Verfasst: Do 6. Jul 2023, 20:21
von Bullino
Hallo.
Krass. Das ist genau was ich gesucht habe.
Ich hab schon überall angerufen. Es hat geheissen das gäbe es nicht.
Cooles forum.
Danke für die hilfe
Re: Weber 40 IDF 70
Verfasst: Do 6. Jul 2023, 21:09
Das Teil gibt's einzeln? Super! Sollte ja auch bei IDA's verwendbar sein.
Ich suche aber noch die Einsätze, in die die Einstellschrauben eingedreht werden. Ich habe noch italienische Weber, wo irgendein Knallfrosch versucht hat, die späteren Schrauben reinzuwürgen.
Re: Weber 40 IDF 70
Verfasst: Fr 7. Jul 2023, 10:16
von Glausbäda
Re: Weber 40 IDF 70
Verfasst: Fr 7. Jul 2023, 10:21
von Glausbäda
https://www.youtube.com/watch?v=_5Wnc-TkpSU
Hier mach einer eine Gewindereparatur der Einstellschraube.
