Weber 40 IDF 70
Bullino
Transporter: T2B BJ72 Typ1
Weber 40 IDF 70
Beitrag von Bullino »
ich brauch leider beim meinen Weber den"Düsenensitz" für die Gemischregulierschraube.
Kann das jemand tauschen?
Junebug
Käfer: 1302LS Cabrio
Fahrzeug: Smart Forfour
Fahrzeug: Dacia Dokker
Re: Weber 40 IDF 70
Beitrag von Junebug »
Meinst du dieses kleine Messingteil, das im Gehäuse eingepresst ist?
Andreas
Bullino
Re: Weber 40 IDF 70
Ja genau.
Diese nachricht is zu kurz 🤣
Re: Weber 40 IDF 70
Gibts nicht...bin ich mir sehr sicher.
Ich habe hier seit einiger Zeit immer wieder solche Vergaser hier liegen, die so vergewaltigt wurden, das der Gegenkonus auf der CO-Schraube aufgeschrumpft ist:D
Sollte der Rest noch auf er CO-Schraube hängen, unbedingt mit viel Wärme abmachen..sonst bricht die Nadel IM Gegenkonus ab und sie Party ist vorbei!
Viel Erfolg
Glausbäda
Käfer: Käfer 1963 2.4, WBX/Luft vom Weiser
Fahrzeug: Caterham Super Seven 2.0 Cosworth Sauger
Fahrzeug: VW Bus T5 2.5
Fahrzeug: Alfa Romeo 4c
Re: Weber 40 IDF 70
Beitrag von Glausbäda »
Also wenn du die Dinger meinst, die gibt es schon und lassen sich relativ einfach tauschen:
https://www.dellortoshop.com/contents/e ... retor.html
Re: Weber 40 IDF 70
Krass-...ich hatte schon seeehr lange gesucht!
Ich habe die nirgends gefunden...und auch auf Nachfrage bei den üblichen Verdächtigen nur die Aussage das diese Teile nicht als Ersatzteil lieferbar sind!
Re: Weber 40 IDF 70
Steht nur nicht bei, welche Gewinde da drin sind.
Glausbäda
Re: Weber 40 IDF 70
Da ist kein Gewinde drin! Die sind nur "reingedrückt". Hab sie mit ein bisschen Schaubensicherung eingeklebt, damit sie am Platz bleiben!
Hab auch lange danach gesucht aber kaum gibt man das richtige Suchwort ein, zack, schon gefunden!
Re: Weber 40 IDF 70
Die Einstellschraube hat doch ein Gewinde! Muss ja!
Turbobenno
Käfer: Jubi Baustelle
Käfer: Brezel Automatic Bastard
Fahrzeug: 930 Turbo
Fahrzeug: F-G-993 Bastard
Re: Weber 40 IDF 70
Beitrag von Turbobenno »
das ist der Ventilsitz, in den die Einstellschraubenspitze eintaucht
Gruß Benno
Glausbäda
Re: Weber 40 IDF 70
So wie ich das verstanden habe, geht es hier um den Sitz, in den die Spitze von der Einstellschraube hineinragt. Das Gewinde der Schraube wäre ein ganz andere Baustelle.
Bullino
Re: Weber 40 IDF 70
Hallo.
Krass. Das ist genau was ich gesucht habe.
Ich hab schon überall angerufen. Es hat geheissen das gäbe es nicht.
Cooles forum.😀
Danke für die hilfe
Re: Weber 40 IDF 70
Das Teil gibt's einzeln? Super! Sollte ja auch bei IDA's verwendbar sein.
Ich suche aber noch die Einsätze, in die die Einstellschrauben eingedreht werden. Ich habe noch italienische Weber, wo irgendein Knallfrosch versucht hat, die späteren Schrauben reinzuwürgen.
Glausbäda
Re: Weber 40 IDF 70
Glausbäda
Re: Weber 40 IDF 70
https://www.youtube.com/watch?v=_5Wnc-TkpSU
Hier mach einer eine Gewindereparatur der Einstellschraube.
