2 Weber 36 IDF und ein Engle W-110, was machts du davon?
Wouter1303
- Käfer: 1973 1303 Kolibri grün metallic
- Fahrzeug: Skoda Octavia Combi 5E5
- Fahrzeug: VW Fox
Wie das Subject sagt.
Ich habe schon 2 Weber 36mm IDF Vergaser und ein Engle W-110 Nockenwelle.
Beide habe ich billig bekommen.
Was für ein Motor könnte oder empfehlt man zu bauen?
Auspuff: Ahnendorp Streetsport oder Customsport
Getriebe: AT (8:31) vor 1303S
Grüße Wouter
1973 Volkswagen Käfer 1303 Kolibri grün metallic (moneypit)
2014 Skoda OCtavia Combi 5E5
2006 Skoda Octavia Combi 1Z5 (Sold)
- till550
- Käfer: im Moment keinen
- Käfer: 550 Spyder Replika
- Fahrzeug: Autobianchi A112 Abarth
- Fahrzeug: Audi A4 Cabrio 1.8T
- Fahrzeug: Radical Clubsport 1100
Re: 2 Weber 36 IDF und ein Engle W-110, was machts du davon?
Mit einer Basis 1600er Käfer ... einen 1900er mit 94 x 69 zum Beispiel? Überschaubarer Aufwand und im Ergebnis ein Motor, mit dem der Käfer gut fahrbar ist?
- Baumschubsa
Zu viele Möglichkeiten. Das eskaliert.....
Ich sage mal gaaaanz konservativ einen 1776er bauen.
Als Basis zusehen das du einen kompletten Doppellanal Motor mit, finde ich ganz wichtig, kompletter Verblechung suchen. Die Verblechung ist unter Umständen das einzige was du behalten kannst.
Aber meiner persönlichen Meinung nach gibt es nichts Besseres als die originalen Motorbleche und den Gebläsekasten samt Kühlluftklappen.
- VeeDee
- Fahrzeug: 1600Vari/3
Welche Version der 36IDF hast du liegen?
Wouter1303
- Fahrzeug: VW Fox
Kompletten Motor habe ich (AB 1285cc Motor), auch ein anderes Motorgehäuse (auch AB).Baumschubsa hat geschrieben: ↑Mi 15. Mär 2023, 21:03 Zu viele Möglichkeiten. Das eskaliert.....
Als Basis zusehen das du einen kompletten Doppelkanal Motor mit, finde ich ganz wichtig, kompletter Verblechung suchen. Die Verblechung ist unter Umständen das einzige was du behalten kannst.
Verblechung ist super schmutzig, aber gut oder zu Restaurieren.
1x 36 IDF 44 A 5C und 1x 36 IDF 45 A 5B.
Beide sind mit 30mm Venturi
Gekauft von einer Kerl, er hat diese Satz auf seine 2CV mit Super Ami montiert, aber hatte andere Plannen gemacht (WRX STI im 2CV
Grüße Wouter
- VeeDee
Super, Wouter!
Diese Vergaser laufen gut mit 1776cc, deutlich besser als die 40IDF70. In Kombination mit der W110 und gut gemachten Köpfen mit Serienventilen (35/32) sind da locker 100PS drin, bei gleichzeitig schönem Drehmomentverlauf. Da ist der AB-Motor als Basis gerade richtig!
Wouter1303
- Fahrzeug: VW Fox
Das wäre ein gutes Perspektive! Danke VeeDeeVeeDee hat geschrieben: ↑Do 16. Mär 2023, 11:26 Super, Wouter!
Köpfen, Ahnendorp is ziemlich in der Nahe. Oder Hotrod/HR engineering.
Welche Köpfen sind gut dafür? Original mit bessere Durchfluss oder etwas mehr Exotisch?
Kurbelwelle natürlich mit Gegengewichten und ausgewogen (oder wie heißt dass auf Deutsch?)
Grüße Wouter
- Jürgen N.
- Käfer: 53er Käfer Cabrio
Ein 1.776 ccm mit den 36 IDF funktioniert auf alle Fälle.
Ein Kunde von mit hat mehrere 1.776 ccm mit meiner 292° Nockenwelle und 40/35 Ventilen etc. gebaut.
Alle konstant 123 PS und 166-170 Nm - und das ganze bei moderaten Drehzahlen.
Einer davon hatte 36 IDF, der Rest 40 IDF, ohne dass nennenswerte Unterschiede in Leistung und Drehmoment heraus kamen.
Soll heissen, dass ein Motor kleiner 2,0l mit den 36 IDF und W110 auf alle Fälle durch durch die Vergaser nicht zugeschnürt wird.
Torben Alstrup
1776, Web 218/119 NW. Bearbeiteter Serieköpfe, 9-1, VS sport topf, und leicht bearbeiteter 36 Alfa Dellorto.
- Bo 1776.JPG (63.32 KiB) 2779 mal betrachtet
Torben Alstrup
1776 Buggy, CB 2239 NW, bearbeiteter "Super stock" Köpfe, 37,5/33 Ventile, 9-1, Manx buggy header, leicht bearbeiteter 36 Alfa Weber an kurze Saugrohe.
- Emil Dyno 1.jpg (140.06 KiB) 2777 mal betrachtet
Torben Alstrup
Auch, ein gut zusammen gesetzter 1600 leistet als gut als ein schlechter combo 1776. Der W110 NW war nie meine Tasse The, aber, zb. in ein 1600ér in der richtige combo, kannst es ganz OK funktionieren.
Wouter1303
- Fahrzeug: VW Fox
1776cc war ein guter combi mit W110 und 36mm IDF was ich so rede.
Danke alle für die Info! Ich speichern es für der Zeit wenn ich endlich an die Motor schrauben geh.
Grüße Wouter
