Mit CSP Crossbar Gasgestänge kein vollgas
Verfasst: Di 24. Jan 2023, 22:12
von Arnoud
Hi!
Ich hab die Messwerten vom Drosselklappenpoti(TPS)im Motorsteuergerät eingegeben.
Wenn ich der Hebel mit der Hand betätige:100% Öffnung(4,6V etwa),wenn ich das pedal trete:80% drosselklappenöffnung.
Was kann ich an der Hebelübersetzung ändern so das ich 100 Prozent Drosselklappenöffnung bekomme?
Gruss,Arnoud
Re: Mit CSP Crossbar Gasgestänge kein vollgas
Verfasst: Mi 25. Jan 2023, 06:37
Jenvey?
Dann ist der Betätigungspunkt zu weit "aussermittig".
Da musst die "Kugel" weiter nach innen versetzen!
P.S.: Auf jeden Fall nicht ganz 100% Poti machen.Lieber 1-2mm Spalt bis Anschlag!!!
Verfasst: Mi 25. Jan 2023, 06:50
von Arnoud
Hi Lars!
Nein ich habe CB-drosselklappen.Also die Betätigungsstangen nicht waagerecht sondern etwas schräg abstimmen?
Wozwischen soll ich Spalt lassen-ein Anschlag gibt es nicht?Oder die Drosselklappe nich vollig waagerecht kommen lassen(kein Vollgas)?
Gruss,Arnoud
Verfasst: Mi 25. Jan 2023, 08:35
Bilder helfen:-)
Verfasst: Mi 25. Jan 2023, 18:32
von Arnoud
Hi!
So sieht das momentan aus.Wenn ich den Hebel mit der Hand betätige dan gibt es Vollgas,wenn ich das mit dem Pedal versuche nur 80 Prozent.
Gruss,Arnoud
Verfasst: Mi 25. Jan 2023, 22:58
von Dale_Jr.
HI
Habe das Bild mal gedreht.
Für mich sieht es danach aus, daß das an Länge und Winkel vom Gaszug liegt. Es ist nicht genau zu erkennen ob der Zug da nur durch eine Öse geführt wird, oder ob das Führungsröhrchen viel zu weit in den Motorraum ragt. (Fehlerquelle)
Das es manuell direkt am Gestänge betätigt funktioniert, scheint logisch, weil der Gaszug dabei keine Funktion hat und einfach weggedrückt wird.
Verfasst: Mi 25. Jan 2023, 23:45
von Fuss-im-Ohr
kann es sein das du das Gestänge 1cm tiefer legen musst?
Bildquelle https://www.csp-shop.de/motor/entlueftu ... 4296b.html
Verfasst: Do 26. Jan 2023, 06:41
von Arnoud
Hi Gerold und Jürgen!
@Gerold
Ich habe das original Rörchen verwendet und das mittels ein verschweisste Metallstreifen an das Geblasering montiertüber der Winkel habe ich mich eigentlich kein gedanken gemacht.Das werde ich mal kontrollieren.
@Jürgen
Ich habe das Gestänge höher legen mussen wegen das Gebläse.Darum habe ich ein Distanzstück montiert.
Danke fürs mitdenken-ich werde am Wochenende mal das ein und andere versuchen! :handgestures-thumbupright:
Gruss,Arnoud
Verfasst: Do 26. Jan 2023, 09:01
Schau mal hier: viewtopic.php?t=9178&start=90
Ich hatte das gleiche Problem. Es kann nur an dem Zug liegen (zu wenig gespannt), oder daß das Pedal nicht genug Weg zu lässt. Ich habe das Pedal deshalb etwas angepasst.
Verfasst: Do 26. Jan 2023, 09:41
von tdemän
Moin Arnoud,
Du müsstest den Hebel für den Gaszug kürzer machen, leider bietet der Hebel nur ein Loch dafür. Finde ich persönlich schlecht, was da verkauft wird. Naja, egal…
Ich würde auch die Gaszugspannung prüfen und den Pedalweg überprüfen, dort lässt sich noch viel rausholen.
Gruß Christian
Verfasst: So 12. Feb 2023, 13:05
von Arnoud
Hi!
Habe gestern Zeit gefunden um mal was aus zu probieren.Ich habe mittels ein paar M10-Muttern und ein längere M8-Bolzen der Winkel zum Hebel geändert und das mit positiven Resultat:jetzt bekomme ich 98% Drosselklappenöffnung!Natürlich kommt noch eine definitive Lösung.
Heute die erste Runden durchs Dorf gefahren mit der neue Kühlung und Einspritzanlage-bis jetzt läufts!
Danke fürs mitdenken! :up: :up:
Gruss,Arnoud
*ich weiss nicht warum die Bilder ständig verdreht abgebildet werden-wenn einer weiss wie ich die drehen kann höre ich das gerne!
Verfasst: Mo 13. Feb 2023, 10:39
von bugster_de
meine Sicht der Dinge: den Poti bzw. dessen Werte stellt man in der ECU erst ganz am Schluß ein. Zuerst muß das Gestänge die Drosselklappen mechanisch voll öffnen; sprich der mechanische Teil zuerst.
Dazu am besten Luftfilter runter nehmen und von oben in die Drosselklappeneinheiten rein schauen. Voll offen ist, wenn die Drosselklappen senkrecht stehen. Einfach z.B. vorne z.B. einen Backstein auf das Gaspedal legen um es auf Vollanschlag zu halten dann hinten in die Drosselklappen reinschauen. Wenn die nun nicht senkrecht sind passt die Übersetzung des Gastgestänge nicht. Hier gibt es ja nun zwei Möglichkeiten:
die Drosselklappe wurde nicht voll geöffnet oder die Drosselklappe wurde über den Punkt der vollen Öffnung hinaus bewegt. Wenn sie nicht ganz offen ist muß der Anlenkpunkt am Hebel der DKs weiter nach innen; wenn sie über den Punkt hinaus gelaufen ist, dann muß der Anlenkpunkt nach aussen. Solltest du hier neue Bohrungen setzen müssen, dann müssen (!!) die links und rechts absolut identisch sein ansonsten laufen die Bänke unsynchron.
Wenn es nun mechanisch passt kann man die DK Werte in der ECU einstellen. In der Megasquirt gibt es eine Funktion zum EInlesen für 100% und 0%. Hier die DKs in die entsprechende Position bringen, den Wert ablesen und diesen Wert dann in der ECU eintragen. Hier, wie @poloeins schon sagte, sich ein paar Prozent Luft nach oben und unten lassen. Wenn also DK mechanisch voll offen ist, dann sollte der abgelesene Wert in der ECU eher 98%..99% sein. Bei geschlossener DK dann 1%..2%
