Wastedspark-Zündmodul Kabelenden
Verfasst: Do 15. Dez 2022, 13:13
von Arnoud
Hi Forum!
Bald werde ich versuchen mein auf EMU-umgebaute Typ4 zu starten.Wo nach ich noch auf die suche bin sind die Stecker vom Zündkabel auf dem Wastedspark-Zündmodul.Ich habe vor die normale (Käfer-)Zündkabel weiter zu verwenden und darauf neue Stecker zu montieren.
Woher bekomme ich diese Stecker?Und kann ich die Zündkabel weiterverwenden?
(Auf das Bild sind die normale stecker (vom Verteiler)einfach auf das Modul geschoben-so functioniert das naturlich nicht!)
Vielem dank im voraus für eine Antwort!
Gruss,Arnoud
- processed-4d3ac7a0-10a8-4767-8f29-11f27d05c460_6bHeQVAe.jpeg (117.7 KiB) 14588 mal betrachtet
Re: Wastedspark-Zündmodul Kabelenden
Verfasst: Do 15. Dez 2022, 14:26
Das ist schwierig...dafür braucht es eine spezielle Quetschzange und Crimpen.
Hab ich da....wenn du das nächste mal in der Nähe von Hamminkeln bist,komm eben rum mit den Kabeln.Ich habe alles da um die "umzubauen"!
Gruss Lars
Verfasst: Do 15. Dez 2022, 14:27
von Darkmo
Beru
Verfasst: Do 15. Dez 2022, 19:52
von Arnoud
Danke Euch beiden.
@Lars:Du hast PM.
Verfasst: Do 22. Dez 2022, 19:57
von BadWally
Off/Topic, aber was habst du da von ein Giesstück als Geblasehalter? Sieht irgendwo nach Riechert Typ1 aus oder so..?
Freu mich das als ganzes und laufent zu hören/sehen!
Verfasst: Di 27. Dez 2022, 09:20
von Arnoud
Hi Walter!
Du meinst der Aussenring?Das ist tatsächlich ein Riechert teil für ein Typ 1 Horizontalgebläse.Auf den Flansch wird die Gebläsehaube geschraubt.
Gruss,Arnoud
Verfasst: Di 10. Jan 2023, 12:18
von bugster_de
Genau vor der gleichen Frage stehe ich aktuell auch.
@Poloeins: meinst du du könntest mir auch 4 Kabel machen? Hamminkeln ist leider so ziemlich die andere Ecke von Deutschland von mir aus gesehen und ich komme in der Ecke eher nie vorbei. 4 solche Stecker mit Kupferzündkabel jeweils 1,2m lang wären super! Dann kann ich die im Auto auf die richtige Länge schneiden un dden Zündkerzenstecker dran machen
Verfasst: Mi 1. Feb 2023, 13:58
von bugster_de
für alle die ebenfalls ein Zündkabel für diese Zündspule oder auch die 4 Kanalzündspule ZSE029: es gibt auch Stecker mit dem üblichen Schraubenanschluß für 7mm Zündkabel, die hier passen:
Bremi 10206W1H
oder Beru GO3
Verfasst: Mi 1. Feb 2023, 21:17
Geil...habe ich nicht mal gewusst.
Aber schon schmerzhaft solche Dinger wenn man gewohnt ist, nen Zündkabelsatz für 30Eu zu kaufen als Käferfahrer:D
