Harley Kolben im Typ4
Verfasst: Mi 9. Nov 2022, 13:24
von Junebug
hat schon mal jemand Standardkolben von einer Harley Twin Cam mit Ø95,25mm im Typ4 verbaut? Hätte auf Grund der geringeren Kompressionshöhe den Charme, dass bei einer KW mit größerem Hub bis 78mm der Motor nicht breiter wird. Pleuelauge muss dann halt auf 23,5mm geändert werden. Ggf. gäbe es ja auch qualitativ hochwertigere Kolben von den üblichen Verdächtigen wie KB, oder Wössner :)
Andreas
Re: Harley Kolben im Typ4
Verfasst: Mi 9. Nov 2022, 14:39
Ich möchte jetzt Deinen Beitrag nicht torpedieren...ich finde die Opelkolben mit 95mm ganz gut.
Haben 31,5mm Kompressionshöhe, haben einen 22mm Kolbenbolzen und sind noch neu in guter Qualität preiswert verfügbar. Aufbohren und honen der 94er Serienzylinder ist die einzige notwendige Massnahme.
Mit einer 78er Welle eine sehr scöne langlebige Lösung.
Verfasst: Mi 9. Nov 2022, 18:42
von orra
Harley-Kolben habe ich vor 15 Jahren sehr viel verbaut.
Seinerzeit wurden viele neue Motoren vor Auslieferung aufgerüstet und wir konnten die Kolben sehr günstig erstehen.
Damals gab es auch noch Zylinderschleifereien, welche die Arbeiten ausführen konnten.
Die Kombination hat gut funktioniert. Wirtschaftlich ist das heute aber nicht mehr.
orra
Verfasst: Do 10. Nov 2022, 16:36
von Junebug
Hallo Rainer, hallo Jürgen,
danke für eure schnelle Rückinfo zu dem Thema. Werde mal überlegen, was dann ggf. für mich besser passt. Egal was man macht, Zylinder bohren und honen und Pleuelauge umbuchsen ist auf jeden Fall fällig. Harley Kolben gibt es ja hin und wieder und die guten Omega A Kolben sind dann doch recht schwer.
Andreas
Verfasst: Do 10. Nov 2022, 18:05
von orra
auch BMW-Boxerkolben habe ich schon mal verbaut.
Ob das alles sinnig ist, steht auf einem anderen Blatt.
Die AA-Performancekolben sind gut, preiswert und verfügbar.
orra
Verfasst: Fr 11. Nov 2022, 12:05
Junebug hat geschrieben: ↑Do 10. Nov 2022, 16:36 Hallo Rainer, hallo Jürgen,
Andreas
Kurze Ergänzung, Andreas.
Wenn Du zur 78er Welle andere Pleuel fährst, dann gibt es natürlich problemlos Pleuel mit 22mm Auge zu kaufen - oder wie von Dir geschrieben, die Serienpleuel ausbuchsen.
Dieser Weg macht u.a. dann Sinn, wenn man nicht zwingend dem Mainstream folgen möchte.
Wie von Dir gewünscht, wird der Motor mit den 95er Opelkolben nicht breiter.
Opel Mahle Kolben mit 95mm sind preiswert verfügbar.
Deine 94er Altzylinder in bewährter OE Qualität lassen sich vom professionellen Motorenbauer günstig auf 95mm aufbohren.
In der Kombi sehr preiswert realisierbar.
Aber Du fragtest nach Harley... :) ;) !
Sorry...
Verfasst: Sa 12. Nov 2022, 17:31
von Udo
Junebug hat geschrieben: ↑Mi 9. Nov 2022, 13:24 Hallo,
Andreas
. Das wäre aber sehr aufwendig. Es gibt doch gute 96er für 80 Hub mit JE Kolben wie sie CSP anbietet. Da gibt es dann auch gute Zylinder für von European motorworks. Sind von bester Qualität. Natürlich nur wenn man qualitativ das beste möchte.
Verfasst: Di 15. Nov 2022, 11:13
von bewa0001
Hallo, mein Name ist Walter, ich bin schon seit Jahren stiller Mitleser und hab mich heute spontan angemeldet weil ich dieses Thema interessant finde.
Meine Frage hierzu:
Wie weit lässt sich ein 2l Typ4 Zylinder guten Gewissens aufbohren?
Gruß Walter
Verfasst: Di 15. Nov 2022, 12:58
96mm.
Allerdings nur mit einer vernünftigen Spannvorrichting, so dass der Zylinder beim Bohren und Honen mit Drehmoment "vorgespannt" ist.
Verfasst: Di 15. Nov 2022, 13:21
von bewa0001
Danke für die Info.
Du sprichst von einer "Honbrille"? Damit die Verformungen vom Anzugdrehmoment berücksichtigt werden?
Gruß Walter
Verfasst: Di 15. Nov 2022, 18:49
bewa0001 hat geschrieben: ↑Di 15. Nov 2022, 11:13 Hallo, mein Name ist Walter, ich bin schon seit Jahren stiller Mitleser und hab mich heute spontan angemeldet weil ich dieses Thema interessant finde....
Gruß Walter
:willkommenimforum:
Verfasst: Mi 16. Nov 2022, 08:40
Ganz genau, Honbrille.
Verfasst: Mi 16. Nov 2022, 09:14
Hat das mal jemand gemessen?
Ich meine SELBER!
Wenn du nen Stahlzylinder zwischen zwei Aluteilen mit 4x ca.40Nm verschraubst, wieviel sich das wohl der Zylinder verformt????
Verfasst: Mi 16. Nov 2022, 12:16
von boxertechnik
Der Zylinder wird am oberen Zylinderhals übertrieben gesagt 4 eckig, wenn man runde Zylinder haben möchte, dann ist eine "Honbrille" Grundvoraussetzung!
Verfasst: Mi 16. Nov 2022, 13:34
Und das hast du selber gemessen?
Mit einer "Hohnbrille" aus Alu mit vergleichbaren Drehmoment und beaufschlagt den Druck wie ein Zylinderkopf?
Ich habe das mal sehr genau gemacht...
