Käfer/Fusca 1200 nimmt kein Gas im Gang an
Pepelino
Käfer: Fusca 1200 1959
Beitrag von Pepelino »
Guten Tag,
hätte folgendes Problem:
Mein Käfer springt ohne Probleme an, läuft im Leerlauf auch ruhig/normal. Wenn man im Leerlauf Gas gibt, geht die Drehzahl dementsprechend auch nach oben, sieht alles super aus.
Wenn ich aber einen Gang einlege und Gas geben will, nimmt das Fahrzeug plötzlich kein Gas mehr.
Das Alles hat während der Fahrt einmal angefangen, wo ich mit Mühe dann auf den nächsten Parkplatz fahren konnte.
Sobald man kuppelt, etwas Gas gibt und die Kupplung kommen lässt, (mit gedrückter Kupplung nimmt er wie im Leerlauf normal Gas an) nimmt er die Kraft etwas mit auf und man kann Stück für Stück für einen ganz kurzen Moment dem Käfer anstoßen. Ist ja aber auch nicht die Lösung ununterbrochen zu kuppeln, dem Motor Drehzahl zu geben nur um das 0,5 Sekunden später nochmal machen zu müssen.
Hatte jemand evtl. schon einmal ein ähnliches/gleiches Problem?
Bin um jede Hilfe dankbar!
MfG
Chris
Fusca 1200 aus 1959, für Brasilien gebaut, Made in Western Germany
Re: Käfer/Fusca 1200 nimmt kein Gas im Gang an
:willkommenimforum:
:willkommenimforum:
Schickes Auto 8-)
Ralf29
Beitrag von Ralf29 »
In ähnlicher Form hatte ich dies mit einem zerbröselten Katalysator. Der hatte den Auspuff verstopft.
LG
