Bremsleitungen und Bremsleitungssatz
Verfasst: Fr 12. Aug 2022, 22:19
von 56ovali
Re: Bremsleitungen und Bremsleitungssatz
Verfasst: Sa 13. Aug 2022, 15:36
von AICVW65
Ich glaub, die beiden Halter für die Bremsschäuche vorne sind unterschiedlich angebracht.
Dann noch, ob Scheibe oder Trommel vorne. Die Leitungen wird man hinbiegen können.
https://www.kaeferland-shop.de/fahrwerk ... che-vorne/
Verfasst: Sa 13. Aug 2022, 17:24
von derJan
Vorn sind wie geschrieben die Halter für die Vorderbremse in unterschiedlichen Abstand. Das Rahmenkopfunterblech ist bei der Bundbolzenvorderachse schmaler als bei der Kugelgelenkvorderachse. Scheibenbremse gab es erst mit der "neueren" Kugelgelenkvorderachse.
Bei den Leitungen kannst du das ausgleichen. Bei den Bremsschläuchen musst du aufpassen. Wenn du welche für die Kugelgelenkachse kaufst, kannst du anschließend nicht mehr lenken, da die Schläuche sonst zu kurz sind. Das Lehrgeld musste ich leider zahlen.
Hat der Ovali eigentlich schon eine hydraulische Bremse oder nicht Seilzug? Das konnte ich noch nicht so richtig rauslesen.
Gruß Jan
