Hallo Leute,
welche Zündverteiler/ Vergaserkombination wäre die richtige für einen 34 PS Motor mit Motornummer : 122-154 605
Käme folgender Zündverteiler in Frage?
VW: 043 905 205 K Bosch: 0 231 170 186
Das ganze soll TÜV konform in einen Käfer mit Schräglenker Erstzulassung: 27.05.1971
Original hatte er einen 1300er AB mit 44 PS
Hans Müller-Daum
Vergaser und Zündverteiler für Industriemotor im Käfer
müller-daum
- Käfer: Cabrio
- Fahrzeug: Kreidler RS 1968
- Fahrzeug: Puck 1965
- Fahrzeug: Pan 1968
- lothar
- Käfer: 1303 (Daily Driver)
Re: Vergaser und Zündverteiler für Industriemotor im Käfer
Hallo Hans,
der Zündverteiler
passt perfekt auf einen 34PS Motor (Serie ab `75) - wäre meine 1. Wahl!
der Zündverteiler
müller-daum
- Käfer: Cabrio
Super,das gefällt mir.Jetzt brauche ich noch eine Vergaserfußnummer. Waren die Vergaser 1975 31PICT-3 ? Oder 30er?
Hans
Hans
Beim 1200er ab den 70ern immer 30PICT3.
müller-daum
- Käfer: Cabrio
Dann brauche ich nur noch die passende Vergaserfußnummer des 30PICT-3 zum Zündverteiler VW: 043 905 205 K Bosch: 0 231 170 186
Hallo Hans!
Da ich glaube, dir nochwas zu schulden, habe ich dein Anliegen nicht vergessen.
Ich habe einen 1200er-Motor MJ 76, da sollte im Keller der Originalvergaser herumfliegen.
Gesucht/Gefunden: 525-3.
Um sicherzugehen, ob das passt habe ich gegoogelt.
Siehe Merkblätter hier:
https://www.volkswagen-classic-parts.co ... -1985.html
Hier ist genau für deinen Verteiler der 525-1 vermerkt.
Weiter hinten steht auch was vom 525-3, der hat scheinbar nur eine kleine Änderung.
