Beschleunigerpumpe Einstellung
Verfasst: Do 14. Jul 2022, 11:15
von bluelagune
ich muss meine Beschleunigungspumpe einstellen und bevor ich rumprobiere wollte ich fragen, in welcher Richtung ich die Scheibe verstellen muss, um mehr oder weniger Einspritzmenge zu erhalten.
Im Uhrzeigersin oder dagegen?
Es ist ein 34 Pict 3 mit Drehstromlima, die Einstellscheibe zeigt nach hinten.
Danke
Re: Beschleunigerpumpe Einstellung
Verfasst: Do 14. Jul 2022, 11:38
von lothar
Das ist auf dieser Einstellscheibe angegeben (+ und -),
vielleicht mal mit Lupe und Spiegel schauen...
Verfasst: Do 14. Jul 2022, 16:08
von bluelagune
Oh, muss ich mal mit der Lupe ran
Vielen Dank
Verfasst: Fr 15. Jul 2022, 11:55
von Volker68
Wenn man die Mutter herausdreht macht der Hebel, der die Membrane betätigt, mehr Weg und es wird mehr eingespritzt.
Verfasst: Fr 15. Jul 2022, 13:29
von bluelagune
dann hast du schon die neuere Variante (Pict 4). Beim älteren Vergaser ist es noch etwas umständlicher.
LG
Verfasst: So 15. Jun 2025, 11:34
von bluelagune
ich muss das nochmal hoch holen. Nachdem ich ein paar Probleme mit Aussetzern hatte, habe ich auch den Vergaser geprüft und eingestellt/überholt.
Die Einspritzmenge liegt genau mittig im vorgesehenen Bereich. Das Röhrchen spritzt beim Betätigen ohne irgendwo zu berühren durch die sich öffnende Drosselklappe ins Saugrohr. Wenn ich ihn auf den oberen Kragen spritzen lasse, geht der Motor langsamer auf Leerlaufdrehzahl zurück, weil sich oberhalb der Drosselklappe dann noch etwas Benzin befindet.
Wenn der Motor warm ist, beschleunigt er ohne ruckeln willig hoch, auch bei schnellerem öffnen der Dosselklappe.
Bei kaltem Motor geht er beim beschleunigen erst mal kurz in die Knie und reagiert verzögert. Gedenksekunde.
1. Wie ist das bei euch?
2. Soll ich eher mehr einspritzen lassen oder weniger?
3. Soll ich einfach damit leben?
Motor: 1303, 1,6 Liter 50PS, 34 Pict 3
Vielen Dank
Sebastian
Verfasst: So 15. Jun 2025, 11:52
von Pini1303
Naja, wenn er früher damit gut gelaufen ist würde ich da gar nicht rumschrauben, Ursache dass er jetzt nicht mehr läuft ist sicher eine andere....
Verfasst: So 15. Jun 2025, 12:03
von bluelagune
Hallo, nein, das hatte er schon immer, nicht erst seit der Vergaserüberholung.
Verfasst: So 15. Jun 2025, 12:53
von Marc_Voss
bluelagune hat geschrieben: ↑So 15. Jun 2025, 11:34
Servus Sebastian,
Die Startautomatik (Bimetall) ist noch aktiv, öffnet und schließt jeweils korrekt / vollständig?
Auf welcher Raste von der Stufenscheibe ist denn der Hebel denn, wenn der Effekt eintritt ?
Und ja, wenn es nur bei der Warmlaufphase auftritt und das Auto nimmer täglich im Kurzstreckenbetrieb genutzt wird, ist eine Akzeptanz sinnvoller, als rumzuschrauben.
Vor allem sollte man den Zustand (was ist wieviele Umdrehungen offen/ rausgeschraubt) vorher gut dokumentieren.
Ggf.die Startautomatik bisschen verdrehen, daß er bereits eher geöffnet hat und nicht überfettet.
Allerdings gibt der Rlf beide Möglichkeiten als Ursache an, zu fett oder zu mager.
Viel Erfolg,
Marc
